Noviembre 15, 2026, 10:44:29 am
luz roja caja de cambios v220
Iniciado por CATA2, Febrero 01, 2011, 16:04:21 pm
CATA2
Muy buenas a todos,
llevo una semana con la furgo comprada, una V220 me encanta el foro y prometo que participaré y colaboraré en cuanto me ponga al día y conozca un poco a las merceditas.....
Mi furgo tiene 2 pegas grandes, una, la amortiguación neumática que gracias a todos los foreros tengo claro el origen, y de que puede ser, y cómo atajar el tema...., gracias de verdad a todos
Y el otro es una luz que se me enciende a veces cuando meto la marcha D, no engrana bien y la furgo se mueve a velocidad muy lenta, entonces, lo que hago es poner la palanca en la P, apagar la furgo y reiniciar, como en el ordenador, al volver a arrancar y pisar freno, tengo cuidado en colocar bien la palanca y no me salta más, cuando esto ocurre, se enciende una luz circular roja con forma de engranaje en el cuadro de mandos y no se si es que está corta de valvulina o es que directamente tiene un fallo en la caja de cambios cosa que me acojona bastante.....
Le ha sucedido a alguien, agradezco de antemano vuestra colaboración ya que acabo de hacer el desembolso de la furgo y no me puedo permitir llevarla a un mecánico....
charlyV220
Muy buenas, me acaba de empezar a pasar lo mismo que a ti con lo de la luz roja del engranaje y se me queda igual...no pasa de la primera velocidad hasta que la paro y vuelvo a arrancar ??? Lo solucionaste? Me podrias indicar como? Yo he pensado lo mismo que tu, que sea por la valvulina de la caja de cambios, pero me gustaria ir a lo seguro cuando la lleve al taller..
saludos y gracias!
TURON
hola yo tengo una como la tuya y hace un par de años tuve problemas con el cambio, y por desgracia tuve que repararlo. no entiendo lo que quieres decir de que en D no engrana bien.
en el motor hay una especie de pieza donde llega el cable del cambio y aveces esta algo floja la palanqueta que lleva y no queda en su sitio pudiendo dar mala informacion a la centralita.
por otro lado este cambio necesita un mantenimiento cada 60.000km segun me dijo el mecanico, la valvulina acaba por deteriorarse con el tiempo.
