cierre centralizado vito puerta delantera
Iniciado por Mayal, Enero 27, 2011, 15:27:39 pm
Mayal
Hola se me ha estropeado el cierre de la puerta del acompañante de mi vito 110 d del 98,quería saber si alguien sabe si me servirá el cierre de una vito 110 cdi del 2002.
La furgo cierra y abre correctamente con la llave todo el cierre centralizado incluso la que tiene estropeada la cerradura,el problema es que si abro la puerta del acompañante y tengo cualquier otra puerta abierta a la vez que esta,empieza a abrir y cerrar sin parar,hasta que cierro esa puerta,si abro o cierro esa puerta,se cierra o abren el resto.El mecánico me dice que está estropeada la cerradura,que no son los cables que se cortan por abrir y cerrar la puerta,encontré en un desguace el de una vito del 2002 pero no se si sirve y en la mercedes no me lo dicen.
POLAS
Ami me pasa algo parecido,es de repente,asi sin mas,cierro con el cierre centralizado y se cierra,se abre,se vuelve a cerrar.A los dos dias ya no me pasa,al tiempo,otra vez,no tengo ni idea de que puede ser.
Preciso axuda!!
cervino
Es posible que haya algun cable cortado entre el accionador del cierre centralizado y la conexión del interior de la furgo,algunas veces se rompe a la altura del fuelle de la puerta. A mi me paso eso.
