Noviembre 13, 2026, 22:01:10 pm
Unas consultas furgo-electricas
Iniciado por Superlimako, Enero 25, 2011, 00:26:16 am
Superlimako
Estoy inmerso en la instalacion de la segunda bateria,inversor y demas trastos y tengo todo bastante claro pero se me plantean algunas dudas aun habiendo consultado el completisimo tutorial de Eneko y habiendole dado autenticas palizas al buscador ;D
¿De que amperaje deberia poner el fusible principal si mi bateria adicional es AGM 100A...y hasta la bateria principal tengo tirados 5 metros de cable de 16mm? Como informacion complementaria decir que montare un inversor de onda pura de 600w y que todo el cableado que sale de la segunda bateria es muy corto,menos de un metro.
Estoy con la duda de si por la longitud del cable he puesto poca seccion entre bateria y bateria.Comentar tambien que no llevo intencion de hacer consumos excesivos,a 12v cargadores de movil,pc etc y una bomba de agua en principio y al conversor pues supongamos que le conecto un aparato de los 600w de tope aunque de normal lo maximo que conectare tendra 150w
Por otro lado ¿Es necesario poner un fusible delante del inversor o ya lleva el mismo aparato?En caso de tener que poner ¿De cuantos amperios deberia de ser?
Y la ultima,para alimentar el inversor,¿Seria suficiente cable de 10mm o mejor pongo de 16?¿Mas grueso quizas?
Espero que me podais resolver estas dudas,gracias de antemano ;)
Tourneo Connect,en continua evolucion
http://www.furgovw.org/index.php?topic=245800.0
Blanco
Lo siento,... pero no se de furgo hablas ???
Asturias Interminable
Superlimako
Pensaba que daba igual el modelo de furgo :roll: es una tourneo connect  .bien
Superlimako
Gracias por la info Ignacioborr
Entonces lo que no sabia es que,el consumo del inversor se calcula directamente partiendo de los 12v,es decir 600w/12v
Recuerdo que en un inversor de 1200w que tuve montado en un 4x4,conectantole un aparato de 1050w el consumo qu me daba era de 10A,pero no recuerdo si medi en la salida o en la entrada del inveror!
Saludios
Superlimako
¿Y de ahi se sube hasta los 50?
Gracias compañero
Superlimako
Gracias de todos modos!
Al final pille fusibles de 50A,prefiero empezar por algo pequeño ya que como dije los consumos no van a ser muy grandes
Si el lunes recibo el relé me pondre a montarlo todo,te mantendre informado de como queda  .ereselmejor
ASZA
El inversor que tengo yo es de 1000W. según decis 1000W/12V = 83A pero para asegurar que no saltan con los picos de arranque tiene un fusible interno de 120A. como cuesta un monton quitar la tapa del inversor para cambiar los fusibles, antes ed la entrada del inversor en el cable rojo de 12V he colocado un fusible de 100A, que este si se puede cambiar facilmente.
