Noviembre 23, 2026, 05:36:48 am
ANTIHUMEDAD
Iniciado por pop t4, Enero 24, 2011, 10:43:35 am
pop t4
He visto que hay varios hilos donde se comentan soluciones para evitar la humedad por la noche dentro de la frugo.
Este finde me he despertado con el cristal delantero lleno de hielo. El problema es que ya tengo oxido en la junta del cristal con la chapa y estoy preocupado. >:(
No he encontrado ninguno que me de un poco de seguridad de que va a funcionar. .malabares
Hemos dormido con la cale encendida y con las ventanas cerradas, los 10 bajo cero  .panico lo hacían aconsejable. Supongo que una buena opción seria dejar un poco abierta las ventanillas, pero con la rasca que hace no se si no pelaremos de frió.
Alguien hace servir algún producto o aparato que le funcione?
Que me decís del oxido en el parabrisas. Como lo atacaríais?
Salut y gracias. .ereselmejor
luquiñas
sigo el hilo,a ver que te cuentan
el tiempo pasa sin parar, para vivir no hay que esperar.
mi furgo: http://www.furgovw.org/index.php?topic=193885.0
Holden Caulfield
a mi tambien me interesa el tema a ver que nos cuentan .....
caracol colorao
Andaba buscando la misma info...este finde a -5º y la claraboya abierta unos 2-3 cm y por la mañana había agua condensada en toda la furgo, laterales, cristales obviamente y hasta en la chapa de la puerta trasera.
El año pasado metí un par de botes de estos que venden en supermercados para la humedad, se suponen que son cristales de silicio que la absorven, uno en el armario de la comida y otro en el arcón del sillón cama (t4 california). La verdad es que se llenaron durante el invierno, y en verano ya los quité porque no absorvían más y estaban prácticamente llenos.
A lo que iba, voy a buscar uno grande para dejar en el habitáculo cuando duerma en invierno (pienso que será menos eficaz dejarlo en un armario)...ya os cuento, pero sigo atento a posibles soliciones....saludos!!
...cuanto menos se piensa, mejor se piensa...
SKYONE
Para el óxido no queda más tu tía que lijar un poco, echar algún convertidor y pintar, yo uso OXINO y luego pinto con imprimación y despues con su color y la verdad las reparaciones quedan muy bien
pop t4
Al final despues de buscar voy a probar con esto:
http://www.humydry-antihumedad.es/corrosion_humedad_condensacion_caravana.php
Pondré la bolsa colgada dentro del armario y dormiré con la puerta abierta. Ya os contare como funciona.  ;)
SKYONE como crees que debo atacar el oxido que hay en la parte de abajo del parabrisas? Puede ser que este oxidado de dentro a fuera, por lo tanto debe estar toda la chapa oxidada. El Oxion sera eficaz?
Si quito todo el oxido haré un agujero?.  .panico
Gracias por las respuestas.
Salut.
cimbike
Seguiré el hilo. También me interesa. Cada vez que nos levantamos, por la mañana y ahora en invierno, tengo que secar bien los cristales porqué están completamente mojados.
Ya comentarás que resultados te da el producto este.
Sl2.
Freddy´j
El humydry, lo tengo yo y no sirve para la funcion que buscas, es muy bueno para cuando no mueves la furgo unos dias, ya que evita la humedad y esos manchones horribles en techo y lona. (Puedes flipar de la cantidad de agua que recoge)
Lo otro es inevitable, la diferencia de temperatura hace que se condense la humedad en el interior y se convierta en esa indeseable agüilla, que chorrea`por todos lados. Tendria que haber una corriente de aire muy grande para que eso no ocurra, o doble cristal en toda la furgo.
O, que las calefacciones estaticas tengan las salidas dirigidas a las ventanillas y parabrisas, como la calefaccion del vehiculo.
Creo que nos pasa a todos.
Razonar y convencer, ¡qué difícil, largo y trabajoso! ¿Sugestionar? ¡Qué fácil, rápido y barato!
KOYI
Yo también creo que no hay solución para esa condensación.
cimbike
Muchas gracias por la respuesta.
Entonces no existe una solución a este problema. Tendremos que continuar secando bien el parabrisas para retardar en la medida de lo posible que se pudra la parte de abajo.  >:( >:( >:(
De echo en la cali, solamente se acumula esa condensación en el parabrisas y en los cristales de las puertas delanteras, ya que el resto si que lleva doble acristalamiento, pero cuando despierto por la mañana, saco la cortina térmica y veo toda esa condensación..., como te diría yo, se me rompe casi el alma de pensar que pronto pueda aparecer esa mancha negra en la chapa.  .joder
Bueno, Sl2 y a disfrutar.
SKYONE
Muy buenas, el oxido del parabrisas suele ser muy común en las T4, por desgracia suele salir de dentro a fuera y la única solución es sanear todo y cambiar el cristal, yo acabo de hacerlo aprovechando que tenía la luna rota me han saneado todo el marco y me han puesto luna nueva. El Oxino te sirve en la zona que lo apliques pero si es en el marco abra zonas que no llegue el Oxino con lo cual.... el oxido seguira comiendo chapa y al final tendrás que cortar y soldar...
javilop
yo pienso q lo ideal para eso seria encontrar un deshumidificador q trabajase a 12v o hacer q funcione uno de 220 a 12,seria cuestion de experimentar. bueno esto es una idea q seme paso por la cabeza,hay ademas unos deshumidificadores pequeños para los armarios de casa q podrian servir habra q descalabrar uno para ver como es jeje
Lo importante no es saber,sino tener el telefono del que sabe.
fuentesss
Cita de: pop t4 en Enero 24, 2011, 10:43:35 amEste finde me he despertado con el cristal delantero lleno de hielo.
Me hace gracia responder a esta parte de tu post, por que hace poco me dijeron como quitar el hielo del cristal sin rascar.
Le echas un par de chorros de alchol, lo puede comprar en los chinos mismamente, en el cristal un par de sacudidas con el limpia i queda perfecto. Yo lo hice un día en el coche y me quedé alucinado.
Perdón por desviarme del post... jejeje.
pop t4
Total que iremos probando soluciones para la humedad. Al final he comprado esto  .confuso2
http://www.humydry-antihumedad.es/tienda/product_info.php?products_id=102
pero por lo que comentáis no sera la solución definitiva.
Por cierto SKYONE te sanearon el marco los que te cambiaron el cristal? Son planchistas o solo cambian cristales?
Gracias a todos.
Salut
GODIMIL
Estaré al loro, tengo el mismo problema.
