Problema con calefacción Eberspacher. Error F 31
Iniciado por elmoscón, Enero 23, 2011, 14:54:54 pm
elmoscón
Enero 23, 2011, 14:54:54 pm Ultima modificación: Enero 25, 2011, 07:25:42 am por elmoscón
Bueno, pues eso que mi calefa hace el amoago de arrancar pero pasados unos segundos se apaga y me aparece en la pantalla "Error F 31". En Octubre del año pasado me ocurrió por primera vez, pero poco después encendió sin problema al volver a intentarlo.
¿Alguien tiene idea de a qué puede ser debido?
Gracias a todos.
elmoscón
koskolva (a.k.a. mandril)
en las instrucciones te debería poner el porqué de ese error, yo ahora no puedo mirartelo porque tengo esos papeles en la furgo..
Mandrileta 2.0
Mandrileta 1.0
elmoscón
Cita de: koskolva en Enero 23, 2011, 18:06:07 pm
Yo tengo unas fotocopias con las instrucciones de funcionamiento, pero no me salen los errores en ellas. Sefuro que alguien que las tenga completas me puede echar una mano.
en mi manual sí que salen los códigos de los errores...
Mandrileta 2.0
Mandrileta 1.0
elmoscón
En su momento, el chaval que me la vendió, solo tenía unas fotocopias dele manual de funcionamiento, pero no disponía de las hojas donde salen los errores...
elmoscón
Bueno, pues he comprobado la batería, por si pudiese haberse descargado, y está perfecta. Además, el amago de encender lo hace (Creo que es síntoma de que le llega corriente). Parece que pudiera ser que no le llegue Gasoil ¿No?. Quizás por el filtro sucio o la bomba que no va.
¿Alguno ha visto algún hilo donde se vea como limpiar el filtro o me ayuden a localizar la bomba?. Por si hubiera que echarle mano.
Yo de momento sigo a la espera para ver si alguien tiene idea del error "F 31"
Gracias.
viajerosvalencia
Seguro q es una webasto? no existe ningun F31.. como max hay hasta el 15 y depende la calefa hasta el 12...
http://www.butlertechnik.com/webasto-fault-codes
Cuadraria mas si fuera una eberspacher...
http://www.butlertechnik.com/Eberspacher-fault-codes
elmoscón
Cita de: viajerosvalencia en Enero 25, 2011, 02:38:00 am
Pués si, me he fijado en el logo de cuadro de mandos y es eberspacher.  :-[
creo que voy a modificar arriba...
elmoscón
Gracias a viajerosvalencia y a su enlace, he conseguido saber que el error F31 es "Blower - Interruption", que creo que quiere decir interrupción del soplador ¿No?
A ver si alguien me puede dar alguna pista más.
jodo.. ya podía mirar el manual de webasto, ya... .meparto
Mandrileta 2.0
Mandrileta 1.0
viajerosvalencia
Cita de: elmoscón en Enero 25, 2011, 08:16:55 am
Parece ser que tienes el ventilador jodido.. identifica los cables "desconectalos de la centralita" y lo conectas directamente a 12v de una bateria a ver si gira. Si no lo hace prepara pasta.. y eso si encuentras el motor de recambio.
elmoscón
Cita de: viajerosvalencia en Enero 25, 2011, 10:36:42 am
.llorando
Ya os contaré...
elmoscón
Bueno, pues parece, en principio, que que la cosa no era más que haberla tenido demasiado tiempo parada. No usamos mucho la furgo en Invierno (El fin de semana que no tengo partido se nos pone la cría mala...)
Después de conseguir arrancarla (¡Menuda fumata blanca al principio!) y tenerla funcionando un buen rato, ahora me está funcionando sin problema. Parece que voy a tener que ponerla de vez en cuando para que no se le olvide como ha de funcionar.
Al menos la cosa me ha servido para saber que llevo instalado en la furgo, porque en casoi dos años aún no lo sabía...
Se que es eberspacher  .meparto , que va instalada bajo elfaro delantero izquierdo, que funciona conjuntamente con el Hydronic, y hasta se donde lleva la centralita. Esta última tuve que buscarla para comprobar que entraba y salía corriente en condiciones.
Bueno, pues que todos los problemas sean como este.
Un saludo y gracias a todos los que habéis intentado ayudarme, y tambien a los que hubiéseis querido pero no habéis podido por estar tan perdidos como yo.
