Cambio filtros Vito 1998 y reparación porton lateral
Iniciado por slnk, Enero 22, 2011, 12:17:27 pm
slnk
Hola,
pido ayuda para poder cambiar los filtros de aire, gasoil y aceite de una Mercedes vito 110D del 98, no tengo mucha idea de mecánica
pero tampoco puedo permitirme ir a un taller, pues estoy en paro y sin prestaciones...
He localizado el filtro de gasoil y el de aceite (creo), pero el del aire me lleva loco. Ademas si alguien me puede decir donde puedo comprarlo
pues vivo en una aldea cerca de Jaca y no hay mucho donde elegir, igual hay alguna web donde se puedan pedir no?
Si es posible y no pido mucho, saber que referencias son si alguien ya lo ha hecho con la misma furgoneta.
Se que hay un enlace de una viano del 2002 pero no coincide la mecánica con mi furgo.
Otra cosa el porton lateral no me abre desde dentro, si desde fuera, alguien sabe que puede ser?
una saludo a tod@s y muchas gracias
mirardeponer
Hola slnk
Lo de los filtros no te podría decir ya que la mía es del modelo 2000
Lo de la puerta corredera  o porton lateral tiene una patilla de seguridad para los niños o para que no se habrá de forma accidental como suelen llevar todos los coches.
Mira a ver si puede ser de ahí, y si no tendrás que soltar el tapizado o la tapa de la puerta para ver si se te ha estropeado el tirador de la puerta.
gigi
por partes:
El filtro del aire es una caja rectangular negra que hay emn la parte izquierda del motor(sueltas unos enganches, quitas la abrazadera que sujeta el tubo y para fuera la tapa)
Si tienes localizado los de aceite y gasoil  ya no te digo nada
El problema de la puerta empieza por comprobar la pestaña de bloqueo para los niños que te dice el amigo mirardeponer y si no lo mismo soltar tapizado pero en princio parece que sera el bloqueo
Los repuestos busca en tiendas como oscaro:
http://www.oscaro.es/mercedes-benz-vito-110d-2-3-td-furgon-98cv-15843-2713-t#sc702450
