Noviembre 18, 2026, 08:28:32 am
Caleaccion estatica T3 ?? ??
Iniciado por salva-van, Enero 22, 2011, 01:15:58 am
salva-van
Enero 22, 2011, 01:15:58 am Ultima modificación: Enero 22, 2011, 01:18:10 am por salva-van
bueno..... hay va mi pequeño problema.... o eso espero....
tengo una vw t3 joker westfalia del año 85 con calefaccion estatica eberspacher o como se escriba.....  .meparto
el caso es ke la calefaccion iba de lujo!!!! pero esta mañana he ido ha encenderla ( despues de estar la furgo 6 mases parada, y hacerle ayer 400kms..... supongo ke se habran cargado las 2 baterias ) pero bueno al lio.... ke la enciendo y al rato se apaga  .confuso2   y se keda el piloto verde pero deja de funcionar....
pero si arranco la furgo va de maravilla .... no se apaga y calienta la furgo como un horno.... asi ke la calefaccion funciona bien, comprobado.... eso lo descarto.....
sera problema de baterias, fusibles, el cargador de la segunda bateria  .confuso2
haber si me podeis echar un cable!!!! un saludete y gracias  .ereselmejor
LA LIBERTAD SE ENCUENTRA EN TU FURGONETA
          GALLINA VIEJA HACE BUEN CALDO
FORO DEDICADO A VW T3: http://www.vwt3spain.org/index.php?action=forum
#Nano#
Pues yo te diria que si, parece problema de la bateria auxiliar, si bien es cierto que despues de 400km se deberia haber cargado, si tienes un polimetro (medir tension) con la furgo arrancada mira el voltaje en bornas de la bateria, me parece que debia dar 13,8v mas o menos, si sale eso entonces parece que el alternador carga bien la bateria, sino pues puede ser que la bateria se haya comunicado (petado) o que el rele ( no se exacto si se llama asi)  no te este permitiendo cargar la bateria...
No tengo a donde ir, así que iré a cualquier lugar...
salva-van
Cita de: #Nano# en Enero 22, 2011, 11:39:38 am
muchas gracias nano  .ereselmejor .ereselmejor
yo no tengo voltimetro.... eso en algun taller de electriidad de automovil me diran si es tema bateria o alternador no ?? ??
gracias de nuevo un saludete
Joan Nevada
Hola Salva-van,
Estoy con Nano. Como tu dices, cuando tienes la furgo en marcha y la batería está en carga, la calefacción funciona. Puede ser que la batería secundaria se haya estropeado por haberse descargado completamente. Revisa la batería que tenga agua en todos los vasos, y si tienes cargador de baterías, puedes comprobar si coge la carga, y al ser carga lenta quizás la salvas. Suerte
salva-van
Cita de: Joan Nevada en Enero 22, 2011, 13:51:35 pm
Hola Salva-van,
muchas gracias esta semana la llevare a ke le echen un ojete y haber ke me dicen.... yo en el tema de electricidad etc soy nulo....  .meparto
gracias por la ayuda  .ereselmejor
eneko
salva, deberías, si es que no tienes, instalar un cargador de baterías y acostumbrarte a cargarla a 220v con asiduidad.
Instalar..... realmente consiste en conecta el + y - a la batería y luego enchufarlo en el garaje.
Así no dejas que la batería se caiga de carga hasta el punto de poder joderla y que ya no recargue
además que en 400kms es más que posible que no de tiempo suficiente para cargarse plenamente
salva-van
Enero 23, 2011, 02:42:50 am #6 Ultima modificación: Enero 23, 2011, 02:44:35 am por salva-van
Cita de: eneko en Enero 23, 2011, 02:01:14 am
pues si ke es una buena idea tener un cargadir de baterias y enchufarlo de vez en cuando al garaje....  ;D
pero eso de instalar... se lo montas en la furgo ?? ??  eso no esta en el garaje en plan (trasto) y cuando la vas ha cargar....conectas el cargador de baterias a la pared del garaje, y con dos pinzas negra y roja... las conectas a los bornes de la bateria ?? ??
gracias por la idea eneko  .ereselmejor
capgros
Cita de: salva-van en Enero 23, 2011, 02:42:50 am
tal vez eso dependerá de si visitas campings muy a menudo o si vas con la furgo a tu aire...
salva-van
Cita de: capgros en Enero 23, 2011, 09:17:45 am
eso ketiene ke ver ?? ??  estoy perdido.... yo cuando voy al camping la enchufo a 220v con la toma trifasica exterior....
capgros
Cita de: salva-van en Enero 23, 2011, 16:35:00 pm
pues eso que preguntabas antes, si instalar el cargador de baterias dentro de la furgo o no...
si vas al camping, a la vez que te enchufas a 220 tambien cargarias la batería, en cambio, si vas a la playa no te sirve llevar para nada el cargador de baterias de 220... me explico?
elasturianoerrante
Salva te dejo yo el mi cargador, es de esos de Lululacabaraca, hay que mirarla a ver, si eso la ponemos a regenerar, la cargamos y de paso te explico como va la movida... ya te la vi hoy cuando llegue, que guapa joder, que alegria verla en la calle otra vez...
salva-van
Cita de: elasturianoerrante en Enero 23, 2011, 16:45:10 pm
pues si ke esta por fin rulando y con algun ke otro extra!!!!!!!  .baba .baba
te llamo y hablamos.... ke hace la host... ke no estamos....
por otro lado ( capgros ) ya me entero de lo ke dices de instalarlo en la furgo.....  la verdad es ke soy mas de playa ke de camping.... mejor el aparato en el garaje  ;)
Ex-jeeper
Epa Salva!!
Vuestras furgos no tienen un cargador para las baterías cuando la enchufáis a 220V ??
En todo caso yo tengo tres baterías en el garaje y un cargador a tu disposición. También tengo un tester para la batería...
Mis viajes y experiencias aquí
Video-montaje de la Resurrección de Doc aquí
salva-van
lo miramos la siguiente vez ke estemos  .ereselmejor .ereselmejor
un saludete
jalba
puede parecer una chorrada, pero  ¿has mirado que tengas gas? a lo mejor tienes gas para la cocina pero no el suficiente para que tire la estufa..es lo mismo que pasa con el termo de casa
