Crear un soporte movil para placa solar en el techo de la furgo. ¿Ideas?
Iniciado por voll-damm, Enero 20, 2011, 18:22:30 pm
tinerfe vw
Cita de: pisbur en Agosto 08, 2012, 21:33:20 pm
  Esta es mi idea, sencilla y creo que practica, rapida de poner y quitar, a pesar del coñazo que es estar montando y desmontando. Los cables pueden ir de dos formas: un simple conector o ficha, de las que vienen estancas. La otra forma la llevo barajando hace tiempo y a ver si me puedo explicar: sería un conector de los que suelen traer algunos vehiculos en la puerta del maletero, que consite en que llevan en la puerta una especie de peine con conexiones de los faros, luz de matricula etc y en el marco de la carrocería una especie de cuadraditos en los cuales al cerrar la puerta, hacen contacto con los pivotes de la puerta y se establece la conexión, dejando pasar corriente a los elementos que van en el porton....¿saben lo que digo...?  .loco2
  De esta manera una parte iria en la placa y la otra que sería la plana, en el techo y al encajar la placa dentro de los perfiles, ya se estableceria el contacto electrico. La duda que tengo, es si este tipo de conector, aguantaría los amperios de la placa. Joder que rollo.
*imagen borrada por el servidor remoto, ese tipo de conector al estar expuesto en el exterior del vehiculo se oxidaría ya que son de cobre y empezaría los problemas de conexción, creo que sería una buena idea montar un enchufe hembra  "schuko" que es estanca de esas que cuando quites la placa se baja una tapa y la aprietes para aislar la humedad cuando no la uses, y en la parte de la placa montas una clavija del tipo "schuko", y asunto garantizado, no entra ni agua ni humedad,  y te aguanta la intensidad sin problemas ya que es un material para electricidad, saludos campers
pisbur
Pues si vas a tener razon, seguramente se termina estropeando. Un conector de intemperie y listo.
angelillo32
Mi idea sera tener la placa con un cable largo,hasta el interior de la furgo,donde estara  la conexion.
Pero lo del enchufe estanco,tampoco esta mal,lo que pasa en mi caso es que estaria a una altura de 2,40mts...
Salud
Al principio fue sólo bailar,
todos alrededor de un reloj.
Pero nadie supo adivinar,
que sería el idioma mejor.
Por la imagen que nos dió,
¡Larga vida al Rock and Roll!
       29 bricos que lo mismo te valen: http://www.furgovw.org/index.php?topic=213615.0
t4multi
Cita de: blueswagen en Enero 22, 2011, 21:43:28 pm
Ok gracias, si es el soporte que andaba buscando para la TV, tengo una de 14'' y ese le vendria de vicio para colocarlo en el techo, ademas recogido queda perfecto apenas se nota ni molesta. En cuanto al precio es cuestion de buscar o esperar,
Perdona por  haberte invadido el tema con esto del soporte, pero me ha sido de mucha ayuda, gracias
Has colgado una tele de 14" en el techo? Es un techo elevable? Es que me interesaria hacerlo pero no se si aguantara con los tornillos tan pequeños que se tienen que poner para no cruzar a la parte de la cama. Por cierto que TV tienes? De 14" de leds? Donde la has comprado?
Ya se que el hilo no es de esto pero estoy buscando info de este tema y no encontrava!
