Septiembre 29, 2026, 09:46:51 am
cuentarrevoluciones no funciona
Iniciado por fran1960, Enero 18, 2011, 21:44:20 pm
fran1960
hola estoy buscado como arreglar un cuentarrevoluciones de transporte del 2000, el mecánico me miró y del alternador salia corriente,
http://www.furgovw.org/index.php?action=post;board=91.0#
no ni na
fran1960
como se desmonta el tablero para mirar el cable?
no ni na
saltabaches
A mi furgo le pasó lo mismo y era el regulador del alternador  ;)
Si no hay justicia para el pueblo, que no haya paz para el gobierno  (Emiliano Zapata)
Mis Bricos
http://www.furgovw.org/index.php?topic=150118.0
http://www.furgovw.org/index.php?topic=183139
fran1960
no ni na
saltabaches
No, es una pieza barata, creo que alrededor de 30€ ya puesto
Mis Bricos
fran1960
no ni na
arturfurgo
fran1960
artur sabes tu de algun brico para revisar el cuentarevoluciones? arriba tengo una foto, el que he encontrado no es igual. gracias
no ni na
kily
Mas o menos estoy con el mismo problema con una multivan del 92 pero ademas se me ilumina el piloto de la bateria. He leido cosilla en el foro y parece que es algo relaccionado con el alternador. Sabeis si me esta chupando bateria? Esaba pensando en marchar unos dias con la furgo, que me recomendais??
eduyeje
quedo parado el tema, sabe alguien al final como se resolvio  ???, me pasa lo mismo
saltabaches
Esta avería suele salir por fallo en el alternador
   Escobillas Gastadas
   Regulador estropeado
Mis Bricos
kily
Al final era la correa del alternador. En taller unos 50 -60 euros.
eduyeje
gracias por las respuestas
las correas del alternador, que se cambian con las correas de distribución y la bomba?
o es algo que se cambia cuando se rompe o se desgasta?
un saludo  hay algun brico del cambio de correas
kily
No soy el mas experto en mecánica , pero creo que  no tiene nada que ver con la correa de la distribución. Cambiarlo no es muy difícil a mi me dio una clase practica el del taller pero ya se sabe... una cosa es mirar y otra ponerte manos a la obra. La correa te sale por unos 30 euros  mas 1/2 hora mas o menos de mano de obra.
eusebiod
Hola a todos,
Tengo una Transporter 1.9 TD del 2001.La compre con el motor roto y desmontado. Al repararla y ponerle un TDI, el cuentarrevoluciones no va bien solo llega a 1000 rpm como  máximo. No se si, o como, funcionaba antes pero  yo creía que puede ser el motorcito de la aguja del  cuadro como vi que le paso a una Transporter 2.5 TDI del 2000, pero al desmontar el cuadro he comprobado, primero que nunca se ha tocado o desmontado con anterioridad y segundo, que la aguja con su motorcito esta bien.
Por mis conocimientos cabe la posibilidad de que le hayan cambiado el cuadro o que sea el alternador que venia con el motor TDI de un Córdoba, que de momento carga bien aunque alguna vez a ralentí enciende el testigo de la batería.El alternador de origen era de 70 A y por eso le he sustituido.
A alguno de vosotros le ha pasado algo parecido.Os pregunto antes de hacer pruebas sustituyendo el alternador o intentar con otro cuadro que habría que descodificar... .
Gracias y Salu2
