Noviembre 21, 2026, 00:50:44 am
cuentarrevoluciones no funciona
Iniciado por fran1960, Enero 18, 2011, 22:44:20 pm
saltabaches
Cita de: eusebiod en Julio 08, 2011, 12:09:25 pm
Hola a todos,
Tengo una Transporter 1.9 TD del 2001.La compre con el motor roto y desmontado. Al repararla y ponerle un TDI, el cuentarrevoluciones no va bien solo llega a 1000 rpm como  máximo. No se si, o como, funcionaba antes pero  yo creía que puede ser el motorcito de la aguja del  cuadro como vi que le paso a una Transporter 2.5 TDI del 2000, pero al desmontar el cuadro he comprobado, primero que nunca se ha tocado o desmontado con anterioridad y segundo, que la aguja con su motorcito esta bien.
Por mis conocimientos cabe la posibilidad de que le hayan cambiado el cuadro o que sea el alternador que venia con el motor TDI de un Córdoba, que de momento carga bien aunque alguna vez a ralentí enciende el testigo de la batería.El alternador de origen era de 70 A y por eso le he sustituido.
A alguno de vosotros le ha pasado algo parecido.Os pregunto antes de hacer pruebas sustituyendo el alternador o intentar con otro cuadro que habría que descodificar... .
Gracias y Salu2
Es posible que al cambiar el motor el alternador lleve otra polea de diferente diámetro y por eso no marca bien, creo que por ahí van los tiros, a ver si algún mecánico
Mis Bricos
