Noviembre 19, 2026, 18:45:31 pm
Tapón Viano 2.2 cdi
Iniciado por budurex, Enero 17, 2011, 20:16:09 pm
budurex
Hola, alguien me puede decir para que es el tapon negro que hay justo debajo del tapón de llenado de aceite??, esque en el manual no pone nada, haver si me podeis ayudar, q estoy intrigao.. ???
Se vende parachoques de viano azul metalizado:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=248394.msg2931579#msg2931579
bird
Creo que te refieres al filtro de aceite
budurex
Cita de: bird en Enero 19, 2011, 13:02:37 pm
No hombre no, hay un tapon negro cerca del filtro de aceite, es muy parecido al tapon por donde se hecha el aceite, pero no se para q es, si le abres tiene como una barilla para mirar el nivel.
No puedo hacer foto ahora, por que no tengo camara, haver si puedo hacer un dia de estos.
Teneis que saber de q tapon hablo hombre... si alguna vez habeis hecho vosotros la revision a vuestra viano.
bird
Liquido se servodirección si es el que esta justo encima del compresor del aire
budurex
Pues esta debajo del tapon del aceite, si puede ser eso...
Como se mide el nivel ??? esque le abri en frio y la varilla no marcaba ni el minimo, pero la direccion funciona normalmente.
Otra preguntilla, cuando se cambia el aceite de la transmision??? y como???
Gracias Muchas
bird
La verdad que todavía no lo he mirado en la mía debería ser en frío y como dices el tapón tiene el nivel, si tienes el manual ahí te vendrá.
Lo de la transmision que te refieres al cambio o al grupo trasero?
budurex
Cita de: bird en Enero 20, 2011, 22:33:34 pm
El manual esta mirao derriba a abajo y no biene nada de eso del liquido de la direccion por lo mens en la parte de motor y niveles.
Y lo de la trasmision me refiero agrupo trasero,pues mi cambio es manual (lleva tambien aceite este cambio??)
Muchas gracias bird
bird
Claro que lleva aceite la caja manual lleva valvulina y el grupo trasero atf o valvulina.
En el caso de nuestra furgo no lo he mirado llevo tan solo un mes con ella pero son todos mas menos parecidos.
Generalmente el grupo tendrá dos o tres tornillos tapones. Si tiene dos, el de arriba será de llenado y el de abajo de vaciado en este grupo tendremos que saber la cantidad exacta que lleva para dejarlo a nivel preguntando los litros en el concesionario o midiendo los litros que hemos quitado tendremos que reponer al menos los mismos
Si el grupo tiene un tercer tornillo en entre el de llenado y el de vaciado es el de nivel, es decir que vamos añadiendo liquido por arriba con el de vaciado cerrado y el de nivel abierto y cuando salga liquido por el de nivel ya la tenemos lista apretamos tornillos y a correr
budurex
Cita de: bird en Enero 21, 2011, 09:33:58 am
Y cada cuanto se cambian estos liquidos?? caja y grupo?? Sabes???
bird
No se cada cuanto marca el fabricante, yo lo haré cada 80mil kilómetros
budurex
A si ehh?? yo tengo 98000kms. Sabes que tipo de liquidos lleva??? marca y densidad y todo eso???
bird
No consulta en Mercedes que te lo dirán sin problema
