Noviembre 08, 2025, 07:45:48 am
Testigo nivel aceite T5
Iniciado por patxa1, Noviembre 02, 2007, 20:49:33 pm
patxa1
Buenas. Tengo un pequeño problema con el testigo amarillo del nivel de aceite en mi T5. Es la segunda vez que se me enciende sin motivo aparente y el nivel está al máximo. Se queda encendido sin parpadear hasta que paro, compruebo el nivel (al max.) y después de arrancar ya no se vuelve a encender. Entre la primera vez y la segunda, han pasado más de 1000 Km y un par de semanas, además de la visita obligada al taller para notificar el tema (acaba la garantía en noviembre). ¿Tenéis alguna idea de que puede estar provocando este fallo?  ???
SoyGenin
De la T5 ni idea... pero como sea igual que en las T4 últimas, jeje, puede ser que el sensor propio este "atontao" ... muy frecuente.... solucion cambio de sensor, o... que el sensor que tiene el capó como que está abierto tenga un mal contacto, tambien es un fallo comun en los coches del grupo VAG. Lo jodío es que no te lo hace siempre. Si te lo hiciera de continuo, lo del sensor/interruptor del capot se comprueba puenteandolo con un clip ;).
Salu2
patxa1
Gracias por tu consejo. Ya había pensado en que el sensor pudiese estar como dices "atontao". El lunes iré al concesionario y veremos que me cuentan. Lo del sensor del capó levantado, me lo comentó un amigo, pero no pensaba que pudiese ser el motivo. Me dijo que actúa solo a partir de que se encienda el aviso de intervalo de aceite, y así cuando se abre el capó, la centralita entiende que se ha cambiado el aceite. Si no es así, se vuelve a encender a los 1000 Km ... que es justo los que han pasado desde la primera vez!!! Coño!!! A lo mejor va a ser eso. Gracias de nuevo.
Iru
Buenas.
Me podrías decir en que quedó tú tema del testigo de aceite?
A mi me lleva fallando desde que me cambiaron el aceite. Fue la primera revisión que he hecho fuera del conce y ya hace tiempo que no esta en garantia.
A la semana o así de hacer el cambio del aceite, me pitó, miré el nivel y estaba justo en la línea de arriba, pensé que igual era por echar mucho, me quitaron aceite y siguió pintando, volvieron a echarle para dejarle justo en la marca moleteada, pero sigue encendiendose cada 2 días o asi.
Sabéis de que puede ser? han podido cargarse el sensor al cambiar el aceite?
Iru
Entonces nadie a tenido problemas con el sensor/testigo de aceite?
Me comentan de cambiarlo  .loco2
SoyGenin
Cita de: Iru en Junio 01, 2010, 09:27:25 am
por lo que dices... lo que se te enciende es el testigo en rojo (no en naranja parpadeando al arrancar) y pita.... eso ya no es el del nivel de aceite.... es el testigo de presión de aceite.... y yo lo cambiaría a ver que tal... pero a la vez haría que me comprobaran la presión de aceite para descartar otras cosas.
Iru
Cita de: SoyGenin en Junio 01, 2010, 23:16:45 pm
No, el que se me enciende es el naranja. Y se pega todo el día encendido y pita cada vez que arranco. Si compruebo el aceite se apaga pero enseguida vuelve a aparecer.
SoyGenin
Cita de: Iru en Junio 02, 2010, 12:09:33 pm
Ok... cambia el sensor de nivel. El interruptor del capó funciona, porque cuando lo abres para comprobar el nivel te lo detecta y asi se te apaga (la centralita toma que has medido el nivel porque has abierto el capó)... pero luego vuelve a dar fallo.... y tienes las mismas.
Joaquin
Yo tengo el mismo problema, se enciende el piloto naranja y no se apaga hasta que enredas en la barilla de aceite, aunque por lo que leo es por el sensor del capó, que yo no sabia que existiese.
El problema ademas es que influye en la gestión del tempomat y asi, no va.
Mi furgo no hace más que darme problemas de tipo, los ventiladores se ponen en marcha solos, alguna puerta no cierra automáticamente, el elevalunas se rompió, la calefacción del espejo retrovisor no  va.
En fin... que anda y muy bien eso si... pero por lo demás una mierda.
SoyGenin
Junio 11, 2010, 13:24:00 pm #9 Ultima modificación: Junio 11, 2010, 13:25:50 pm por SoyGenin
Cita de: Joaquin en Junio 11, 2010, 12:56:31 pm
Realmente no es un sensor, es un interuptor como el de las puertas, en las T5 ni idea de donde está, en las T4 está cerca de la bisagra derecha del capó (si miras de frente del coche a la izquierda) y esos interruptores se quedan pillados (con la mierda., de estar siempre en la posición de cerrado....) y es un problema común en coches del grupo VAG (Golf, passat, leon, T4 .....). Es una forma muy sencilla de "decirle" a la centralita que se ha abierto el capó..... pero si se queda pillado la centralita no lo detecta.
La forma de comprobar su mal funcionamiento es abrir el capó, quitarle el enchufe rápido que tiene (con eso has hecho la función de capó abierto) y puentearlo con un clip unos segundos (haces la función de capó cerrado.... mas que nada para que la centralita lo tome asi), quitas el clip... enchufas de nuevo al interuptor... y cierras capó. Si te deja de dar por saco la lucecita naranja.... es el interuptor y toca cambiarlo.
Pero, por lo que dices, a ti se te apaga la lucecita naranja cuando abres capó..... eso quiere decir que el interruptor va. Lo tuyo es el sensor de nivel de aceite que está en el carter.
Salu2
Iru
Cita de: SoyGenin en Junio 11, 2010, 13:24:00 pm
Salu2
Buena explicación  ;)
Y el sensor del aceite se lo han podido cargar al cambiar el aceite?
O sin mas que se ha roto y punto  .loco2
santi t5
Hola amigo.
A mi me paso algo parecido, pero era que el sensor estaba jodido, hay un sensor de nivel de aceite y otro de aceite sucio.
Creo que si cambias el aceite como es debido y el nivel esta donde ha de estar no pasara nada.
saludos!!
CARRETERA I VOLKSWAGEN!
EN LA TELE
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=furgo%20noces&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CEsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.mmviatges.com%2Fcap28&ei=hEz8T46wPObX0QWF2YSqBw&usg=AFQjCNE3UI7P57_8__o49ZU1_gcQRrfUyw
MI FURGO:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=226499.msg2285338#msg2285338
monty
Noviembre 23, 2010, 16:19:26 pm #12 Ultima modificación: Noviembre 25, 2010, 05:14:41 am por monty
a mi lo que me ocurre en mi t5 esque no se enciendo testigo de capo abierto y no salta el chivato de nivel bajo (luz naranja)
sabeis a que se puede deber???
alguien sabe donde esta interruptor (chivato) del capo en una t5???
un saludo
monty
Noviembre 25, 2010, 05:16:33 am #13 Ultima modificación: Marzo 20, 2012, 17:33:25 pm por monty
Hola alguien me puede decir como comprobar si tengo mal sensor aceite???? o fallo o es fallo en el cuadro....
Mi problema es que no se me enciende aunque este bajo nivel
un saludo
hellnatxo
se me enciende el testigo cada 100 kilometros, aunque lleve el aceite bien, alguien sabe como es el sensor en cuestion?
