*RETIRADO*[NAVARRA] [Furgoperfecto] Embalses de Leurtza
Iniciado por Isakis, Enero 16, 2011, 23:20:59 pm
aztiria2
el sitio genial. Hemos estado mas de un fin de semana y se esta estupendamente ;)
Furgoxo
Hola compañeros, como esta el tema por este furgoperfecto?
Queremos hacer una escapadita a la zona, alguna ruta de treking recomendable y/o de BTT por el embalse?
Muchas gracias/Eskerrik asko!!
MarcoTrotamundos
Hola Furgoxo, una ruta agradable y no muy larga de caminata va desde el embalse hasta el puerto de Belate, y de ahí si quieres puedes subir el Saioa. El comienzo del camino desde el parking del embalse es monte a través el primer kilometro, vamos que no hay casi camino pero con ayuda de gps sin problemas, ahí enlazas con el gr12, por pista y campos balizados. Estas semanas de mayo está simplemente precioso!!
Furgoxo
Muchas gracias Marco, tomamos nota para cuando pasemos por ahí.
Por otro lado senderos para BTT o pistas también balizadas alrededor de los embalses las hay?
Un saludo!
ZuriT4
Cita de: eK-in en Julio 28, 2013, 19:46:13 pm
Hola, chic@s!
Acabamos de llegar de un viajecito express a los embalses de Leurtza. Vistas las imágenes que habíais colgado en la web nos falto tiempo para pillar la furgo e irnos para allá. Y lo cierto es que el lugar es increíble, pero para nosotros tiene una pega importante. El caso es que el perro no puede estar suelto y nos hemos pasado dos días rodeados de monte y con el enano atado... .confuso2 toda una pena.
Además nos hemos encontrado todo un mundo al amanecer. El lugar se llena de cuadrillas que van a comer y que alargan la sobremesa hasta altas horas de la noche; tal y como nos ocurrió ayer. Así que entre el ruido y algún gracioso que vino a abrirnos la furgo para vacilar la verdad que mucha tranquilidad no hemos podido encontrar.
Por cierto, los baños, tienen horario. De lunes a viernes están abiertos de 11.00 a 19.00 y los fines de semana de 10.30 a 20.30.
Supongo que la nuestra sólo ha sido una mala experiencia, pero creo que es bastante recomendable visitarlo entre semana. Porque verlo hay que verlo, sin falta!
Buenas! Me ha encantado este furgoperfecto la verdad.
Pero todo dependerá del tema del perro. No puede estar suelto en ningún sitio? Por qué?
Es porque es area protegida? O pone señales? Hay guardas o algo así ?
Si pudierais darnos alguna opinión alguno que hayais ido con chucho nos vendría de lujo.
Gracias!
aztiria2
Cita de: ZuriT4 en Junio 22, 2015, 13:34:06 pm
Gracias!
nosotros las veces que hemos estado no hemos tenido ningun problema con los perros
itzi78
Leurtza en un Espacio Natural Protegido, y tiene un pequeño plan de gestión.
Normativa para el ANR de Leurtza perteneciente al comunal
de los ayuntamientos de Urroz y Beintza-Labaien.
Publicado en el Boletín Oficial de Navarra nº 129, del 3 de julio de
2014
La zona de Comunales que rodean los embalses de Leurtza fue declarada
Espacio Natural Protegido en 1996, según la figura de Área Natural Recreativa
Embalses de Leurtza, proveyéndole de un Plan de Gestión mínimo que
garantizase la no afección a los valores naturales objeto de conservación
principal en la zona, en 1996.
No obstante ello, los ayuntamientos de Urroz y Beinza-Labaien en cuanto
titulares de los terrenos y de los Usos y Actividades que en estos se desarrollan,
tienen la competencia de limitar y regular estos usos en todo aquello que se
entendiera necesario para ordenar correctamente los usos del Comunal.
Ambos ayuntamientos, en la medida que entienden que estos terrenos, de
titularidad comunal pueden acoger un determinado Uso Público compatible
con el resto de las actividades que se desarrollan en la zona, determinan que
puede desarrollarse dicho Uso Público, siempre que esté sujeto a los
condicionantes que deben figurar en las Ordenanzas Municipales. Estos
condicionantes son los siguientes.
I) Con objeto de garantizar el mantenimiento óptimo de este terreno comunal,
los Ayuntamientos de Urroz y Beinza-Labaien se reservan en todo momento la
capacidad de limitar o prohibir, en todo o en parte, de forma temporal o
permanente, determinadas actividades o el acceso de visitantes por encima
de los números que se estime conveniente.
II) Los Ayuntamientos de Urroz y Beinza-Labaien declinan cualquier
responsabilidad que pudiera existir en relación con daños y perjuicios a los
visitantes del Area Natural Recreativa Embalses de Leurtza durante el período
de estancia en la misma. De forma especial en lo relativo al baño en los
embalses, actividad no aconsejable.
III) Los visitantes deberán respetar en todo momento la señalización que tanto
permanente como provisional se disponga en el Área, así como las
instrucciones que se den forma verbal o escrita por el personal destinado a la
guarda, custodia y ordenación de dicho espacio.
IV) Los visitantes deberán abonar, en su caso, las tasas y gravámenes que se
establezcan para el acceso al Área y para algunas actividades concretas.
V) De forma concreta algunas actividades están sujetas a distintos grados de
limitación, según los visitantes sean vecinos de la localidad o no, o si deben
autorizarse según el siguiente régimen, que ha sido informado favorablemente
por el Departamento de Desarrollo Rural, Medio ambiente y Administración
Local:
A.- Actividades prohibidas salvo a los vecinos.
Se entiende por vecinos de la zona a los habitantes que efectivamente viven
en los municipios de Beintza-Labaien y Urroz. En todo caso estos ayuntamientos
se reservan el derecho a limitar u ordenar estas actividades:
1.-La Ganadería.
2.-La recolección de productos silvestres
3.-La utilización de los caminos como zona de tránsito para el uso ganadero y
otras actividades tradicionales.
B.- Actividades prohibidas. Las 10 primeras referentes a la conservación, las 2
siguientes al ordenamiento y las 3 últimas a la circulación.
1.-Realizar inscripciones, señales, signos o dibujos permanentes o estáticos
sobre cualesquiera elementos del medio natural.
2- Abandonar residuos fuera de los lugares habilitados para ello.
3.-La realización de vertidos de productos contaminantes o residuales
4.-Toda actividad o acción que afecte directa o indirectamente al régimen
de circulación o a la composición física o química de las aguas.
5.-La utilización de megáfonos o instrumentos que generen sonidos,
ultrasonidos o ruidos ajenos a la naturaleza, salvo los que cuenten con
autorización expresa.
6.-Molestar la fauna silvestre con acciones que supongan maltrato,
persecución, captura de ejemplares o la destrucción o deterioro de las áreas
de reproducción, alimentación o refugio.
7.-La introducción de animales y vegetales ajenos a la fauna y flora
autóctonas.
8.-Instalación de publicidad estática, propaganda o similar.
9.-Las actividades comerciales ambulantes están prohibidas con carácter
general salvo las que excepcionalmente cuenten con autorización expresa.
10.-Molestias al ganado
11.-El uso del fuego con fines recreativos salvo en los lugares expresamente
habilitados para ello por la Administración del Área. Asimismo, se prohíbe la
utilización de material pirotécnico en el interior del Área. En este sentido, una
norma de carácter excepcional podrá inhabilitar el uso del fuego con
cualquier fin y en cualquier lugar del Área y fechas.
12.-Prohibiciones relacionadas con la presencia de perros en el Area Natural
Recreativa:
a) Queda prohibida la presencia de perros no debidamente atados y
controlados por sus dueños
b) Queda prohibido el depósito de excrementos de perros. Con el fin de
cumplir la prohibición que establece este precepto, el poseedor del animal
deberá recoger los excrementos que este deposite introduciéndolos,
convenientemente envueltos, en los contenedores situados en el Area y
responsabilizándose de la limpieza de la zona ensuciada.
c) Queda prohibido el ladrido continuado de los perros. El dueño del animal es
responsable de acallar, de forma inmediata, a sus animales.
d) Queda prohibido que los perros beban directamente de grifos o caños de
agua de uso público.
13.-Circulación en cualquier vehículo a motor (coches, motocicletas, Segwey,
..., etc), salvo el acceso al parking desde el núcleo de Urroz y salvo por razones
de seguridad, conservación, gestión, salvamento o fuerza mayor o como
consecuencia de actividades autorizadas previamente. Se exceptuarán los
destinados al desplazamiento individual de personas con minusvalías.
14.-El uso de embarcaciones deportivas, aparatos destinados a la navegación
o instalaciones recreativas similares, con objeto de prevenir el riesgo de
invasión de especies plaga como mejillón cebra (Dreissena polymorpha) o la
aparición de posibles epizootias que afecten al ecosistema.
15.-La pernoctación en todo el Área incluso en el estacionamiento del Área.
C.- Actividades permitidas
1.-Las actividades de tipo turístico y recreativo (no organizadas) referidas
fundamentalmente a paseo, estancia y comida para pequeños grupos.
2.-La presencia de animales de compañía cuando éstos se encuentren sujetos
y controlados en todo momento por sus propietarios. Los propietarios
asegurarán que estos no causen ningún tipo de molestia a las personas ni a la
fauna del Área. Además, se recuerda la obligación de cumplir con la
legislación estatal y foral vigente en esta materia. En el caso de perros, éstos
deberán circular obligatoriamente sujetos a una persona responsable
mediante correa resistente o cadena con longitud máxima de 1.50 metros.
Además, aquellos perros causantes de agresiones anteriores o cuya
peligrosidad sea razonablemente previsible, portarán obligatoriamente bozal y serán considerados como animales potencialmente peligrosos
independientemente de la raza a la que pertenezcan.
3.-La entrada de caballos con jinete o caballos de montura dentro del Área
Natural. Sin embargo, se prohíbe la permanencia de estos animales en las
praderas de la zona intensiva del Área. En todo caso la Administración del
Área se reserva el derecho de establecer limitaciones a este uso por
necesidad de gestión.
4.-. La circulación con bicicletas por los caminos y pistas debidamente
señalizados para este uso. La Administración del Área se reserva el derecho de
establecer limitaciones a este uso por necesidad de gestión.
5.-El estacionamiento de vehículos, excepto autobuses en el aparcamiento
acondicionado a la entrada de esta Área, cumpliendo con la señalización
vertical dispuesta al efecto y con las indicaciones que pudiera efectuar el
personal de vigilancia y mantenimiento del Área de Leurtza.
Los autobuses deberán aparcar obligatoriamente en la zona señalizada al
efecto. Debido al poco espacio existente, en ningún caso podrán acceder
hasta la zona destinada a aparcamiento de coches.
Para el mantenimiento del ANR en su conjunto y del acceso al área, se
cobrará una tasa que aprobarán anualmente los Ayuntamientos responsables
de la gestión del Área (Urroz y Beintza-Labaien). La cuantía de dicha tasa se
indica en el apartado correspondiente.
barbatxano
Cita de: barbatxano en Septiembre 29, 2011, 13:45:07 pm
Aunque nunca he oído de primera mano que a nadie les hayan echado, una moza de información del Señorío de Bértiz nos comentaba el año pasado, que aunque teóricamente ni en el parking de Bértiz ni en el de Leurtza se permite pernoctar, en el de Leurtza alguna vez la GC echó a alguna cuadrilla. Por el de Bértiz pasan a menudo pues tienen al lado el cuartel y nunca dicen nada ...
Cita de: itzi78 en Julio 12, 2015, 13:05:05 pm
Normativa para el ANR de Leurtza perteneciente al comunal de los ayuntamientos de Urroz y Beintza-Labaien.
Publicado en el Boletín Oficial de Navarra nº 129, del 3 de julio de2014
Pasa lo mismo que con el fp del Señorío de Bértiz. Es innegable que está prohibido pernoctar, aunque en Bertiz solían hacer la vista gorda ...  :-\
mkl91
Hola!
una pregunta. Se puede andar con piraguas en los embalses???
Giltxou
Muy buenas,
Actualizo un poco este hilo ya que parece que hace tiempo que no se dice nada. (Espero estar haciendolo bien porque es la primera vez que participo) :D . Estuvimos en este furgoperfecto sobre octubre del año pasado. Fuimos un sábado por la mañana para pasar el día y hacer alguna ruta alrededor del embalse, y luego nos quedamos allí a dormir. Al ser fin de semana te cobran por entrar en el parque (hay una chica en una de las curvas antes de llegar), el precio no lo recuerdo bien no creo que fuera caro, sino me acordaría. Cuando ya entras al parque hay una caseta y suele estar una señora, ya se imaginaba que dormiríamos allí y no nos dijo nada.
A la noche nos quedamos 2 furgonetas más y luego llegó otra. El parque está muy bien con las mesitas ya preparadas, y unos baños que aunque quedan un poco lejos, cuando estuvimos nosotros estaban limpios. También cuenta con agua potable y unos lavaderos.
Dormimos super bien, sin ruidos. Al día siguiente sacamos la mesa y desayunamos tranquilamente y cuando llegó la señora de la caseta simplemente nos avisó de que la quitáramos cuando empezaran a llegar las familias. Sin  más problemas.
El embalse en definitiva es una pasada, incluso nos bañamos después del paso. Todo muy tranquilo y limpio.
Perro afónico
Actualizo el estado de este furgoperfecto.
A FECHA DE HOY 18/08/2020 NO SE PUEDE PERNOCTAR EN EL FURGOPERFECTO, hemos estado hace unas semanas y al despertar, estaba el personal que se encarga de la limpieza y conservación del sitio, y me ha dicho en el momento de pagar los 3 euros que cuesta aparcar allí durante todo el día, que está prohibido y que los últimos días habían multado y se había puesto la autoridad muy dura con ello.
nosotros llegamos tarde a eso de las 9 y solo quedaba un coche de unas chicas jovencitas.
respondo a la pregunta que formulaban antes, no se puede practicar deportes acuáticos tales como piragua, cayak, etc, vimos como el personal avisaba a unos que llegaron con una embarcación con intención de bajarla del coche.
Una lástima, por que el sitio es espectacular.
Existen mesas y barbacoas a disposición del público, por el pago de 5 euros.
Gracias por la información. Así se confirma que la Papelera de furgoperfectos es su sitio.
Añadimos al título "RETIRADO"
XVI KDD FURGOVW 2025
DEL 1 AL 4 DE MAYO
INCRIPCIONES ABIERTAS AQUI.
