Noviembre 19, 2026, 08:37:28 am
Rosca tapon de aceite
Iniciado por galomusic, Enero 16, 2011, 22:07:16 pm
galomusic
Hola
Alguien sabe como es o que medidas tiene la llave para apretar la rosac que tiene por donde se pone el aceite al motor.
Se me sale un poco de aceite por alli y he visto que lleva una rosca (debajo el tapon ) que apretandolo un poco ya esta, pero no se con que llave o como es para acerlo
.loco2 .loco2 .loco2 .loco2
javiseiscientos
kreo ke es una llave especial yo intente con algo paro me fue inposible no se ni ke forma tienen haber si alguien ayuda en este tema,yo sigo haber ke aprendemos
titolas
si que es una llave especial, pero yo lo pude aflojar con un alicates de punta redonda dejandolos abiertos y cada punta entraba en cada hueco de la tuerca...no se si me explique bien.. .loco2
R E S T A U R A C I O N   D E   P E K E C H A
http://www.furgovw.org/index.php?topic=194292.0
LUKITAS&ME
http://lukitasandme.blogspot.com/
javiseiscientos
pero esta muy duro eso fernando :-\
titolas
si si que esta, pero metiendo bien las puntas en la muescas sale bien...hay que hacer fuerza,  .pesas
LUKITAS&ME
galomusic
Ok
probare con los alicates ya comentare algo, pero una vez fuera seguro que me fabrico una llave
titolas
es como un destornillador gigante plano
LUKITAS&ME
lightbreeze
Cita de: galomusic en Enero 16, 2011, 22:07:16 pm
Hola
¡Hola!Supongo que te refieres a la referencia número 6.Abajo vienen las dos herramientas,es para que te hagas una idea de como son las herramientas...espero que te sirva de ayuda.También fijate primero a la junta del tapón de llenado si está en mal estado puede que rezuma por ahí y veas el aceite que por gravedad caiga hacia abajo,verifica primero esto y descarta que no sea la junta del tapón.Si está en mal estado la junta creo que te toca cambiar el tapón de llenado,sino es posible que sea la tuerca que dices.Yo créia lo mismo que tú y era el tapón de llenado que llevaba 30 años puesto.Un cordial saludo!http://data.vwheritage.com/_inc/pdf/catalogues/BAY_pt1.pdf
lightbreeze
Cita de: lightbreeze en Enero 19, 2011, 23:49:31 pm
Mira en la página 15 del catálogo,puesto que el enlace no te lleva directamente a la página.suerte!
sonyharem
yo siempre lo he apretado con un soporte de paragolpe de escabajo, y si no con una pletina
galomusic
Gracias por el catalogo ya lo veo todo mas claro . Ya esta apretado y ni una gota de momento de aceite.
Itv pasada sin ningun problema y en cinco minutos
Gracias a todos
Àngel
.ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
javiseiscientos
angel keremos ver esa t2 a del 1972 circulando pero ya con la itv por toda barcelona  .palmas .palmas .meparto
titolas
LUKITAS&ME
javiseiscientos
titolas
 .ametralla que cabron  .meparto .meparto si pero ahora cada año  .palmas
LUKITAS&ME
