Noviembre 15, 2026, 05:31:26 am
Problema con nevera electrolux rm212,f
Iniciado por marius, Noviembre 02, 2007, 19:21:01 pm
marius
Noviembre 02, 2007, 19:21:01 pm Ultima modificación: Noviembre 02, 2007, 22:10:42 pm por falco_vw
buenas tengo montada en mi t3 una neverea electrolux rm212,f
la he probado a gas i circulando con la bateria i me da la sensacion que enfria muy poco...
el congelador empieza  acoger frio pero la nevera, no acaba d enfriarse. a lo mejor es que no la e tenido suficinete tiempo conetada, la vez que la tube con el gas estuvo unas 3 horitas.. i solo se notava el frio en el congelador...
alguin sabe a que puede deverse? i si si puede reparar?  gracias!
Eli
Las neveras trivalentes tardan mas enfriar que las de compresor, aparte si no evacuan bien el calor  de los gases te puedes olvidar de que enfrie.
Le puedes poner un par de ventiladores detras del frigo para que ayude a evacuar el calor. Si le has tenido mucho tiempo parado, le puedes sacar, y le tienes dada la vuelta 24 horas, luego le vuelves a montar y esperas otras 24 horas antes de encenderle.
De todas maneras 3 horas es poco tiempo para ver si enfria bien el frigo, el mio es completamente nuevo, le tengo con los ventiladores y por lo menos hasta el 2 dia no se pone ha pleno rendimiento, pero cuando se pone se pone. ;D
Suerte.
marius
graicas.. compi..
mirare de sacarla i girarla es que hace muchos años que esta parada, i el antigua propietario casi que no la utilizaba.. i me dava miedo de que estuviese estropeada...
gracias!
