Septiembre 28, 2026, 05:18:34 am
Camara vision trasera
Iniciado por elisman, Enero 13, 2011, 22:01:40 pm
elisman
Hola a todos, estoy haciendo la instalación de la cámara de vision trasera y tengo una duda, para darle corriente a la pantalla que es mejor darle corriente desde por ejemplo la toma de mechero con lo cual siempre tendría corriente o ya que tengo que pasar el cable de imagen hasta la parte delantera me costaría muy poco meter otro de corriente desde la bombilla de marcha atrás con lo que solo tendría corriente al meter la marcha atrás.
Cuando acabe colgare fotos.
Gracias de antemano
sentinel
Hola Elisman, yo instalé una en mi furgo... puedes poner la pantalla con corriente porque hasta que reciba la señal de video de la camara, no se te encenderá la pantalla... eso si...pon la camara con señal de marcha atras, sino la tendras encendida siempre.
tienes joyas por este foro..  http://www.furgovw.org/index.php?topic=25510.0 es cuestion de buscar..
Doble de kristian pielhoff en las escenas peligrosas... ;)
Bricolero por hobby.
inixio
Yo acabo de instalar camara tambien, yo alimento camara y pantalla mediante un interruptor, te paso el enlace
http://www.furgovw.org/index.php?topic=211352.0
Lo decidi asi por que en un aparcamiento metes y sacas la marcha atras unas cuantas veces, y supongo que la pantalla se apagara y volvera a encenderse tardando un poco , prefiero encenderla y cuando acabe de aparcar apagar todo.
Ademas coji la alimentacion de la segunda bateria, me dijo un mecanico de la mercedes que habia tenido un cliente que tenia enchufados aparatos de la bateria principal y el ordenador de diagnostico se volvia loco, me aconsejo cojer la tension de la secundaria.
De todas formas las pantallas vienen preparadas para funcionar asi , asi que no se, segun gustos
un saludo
elisman
Gracias por vuestras respuestas, al final he decidio darle corriente bajo llave, asi lo uso tambien de retrovisor.
A2metal
Busca también el tutorial que ha hecho Speed master, que tampoco está mal y explica todo
elisman
Gracias, ya esta instalado y funcionando he colgado en esta seccion el brico.
Katzo
Buenas
Aprovecho para plantear una duda.
Yo he instalado la versión wifi de las camaras estas.
Para la pantalla he cogido el + y el - de la luz de lectura del copiloto, así puedo encenderla y apagarla con el mismo boton.
Para la cámara he cogido de una de las luces de matricula. Ahora viene el problema. No se que le pasa, pero la cámara no me envia señal.
La he soltado y probado conectandola en el mismo sitio que la cámara para ver que funcionase y que no se habia roto nada y funciona, pero cuando la conecto atras no hay manera...
Es una Multivan, pero no tengo fotos...
A alguien se le ocurre que puedo estar haciendo mal o cual es el problema??
gracias, se admiten todo tipo de sugerencias
elisman
Pues por lo que dices solo te deberia funcionar cuando lleves las luces dadas porque si has conectado la alimentacion de la camara a las luces de la matricula pues solo te funcionara cuando des las luces.
juanyoli
yo aparte de con la marcha atras le tengo puesto un interruptor para encenderla cuando quiero y es bastante util, te vale de espejo o para ver lo que hay detras cuando quieras
Katzo
Cita de: elisman en Abril 04, 2011, 14:44:37 pm
Ya esa es mi intención, que funcione con las luces, pero las enciendo y no veo nada, y las luces van todas bien, así que donde he pinchado no he roto nada.
En concreto he hecho un empalme a una de las luces de matricula. y la luz sigue funcionando.
Katzo
Cita de: juanyoli en Abril 04, 2011, 15:37:15 pm
Me parece una buena idea, pero lo que no queria es tener que liarme a tirar un cable desde atras. Por eso cogi la cámara wifi...
Si no consigo hacerlo funcionar tendré que pillar una cámara normal y tirar el cable hasta alante.  >:(
elisman
Pues entonces como no sea que no llega la señal, puedes probar con un cable largo e ir acercandote hasta el receptor para saber si es eso o no.
Katzo
Cita de: elisman en Abril 04, 2011, 20:57:22 pm
Pues haré eso, pero como sea que no llega la señal con menos de 4m me va a tocar bien los...  .lengua2
Si es así tendré que tirar un cable de lado a lado, menuda liada...
