Noviembre 24, 2026, 17:28:45 pm
Fallo grifo fregadera
Iniciado por TUPAC, Enero 13, 2011, 22:34:28 pm
TUPAC
Pues eso que nos falla el grifo de la fregadera, y no tengo ni idea (andamos un poco perdidos con el tema  .panico), si puede ser algún fusible, si es la bomba, si se puede arreglar pis-pas, si la tengo que llevar al taller y que me claven la de san quintin (para luego darme cuenta de que arreglar-arreglar pues tampoco lo han arreglado), si puede ser ................
Así que alguien sabe algo o le ha pasado antes lo mismo, pues eso, agradeceríamos cualquier respuesta.
Ardi galdua atzeman daiteke, aldi gadua berriz ez.
TUPAC
Al mismo tiempo, si alguien sabe como vaciar el depósito de agua sin utilizar el grifo  .confuso2, ya que si no funciona el grifo para que quiero llevar esa sobrecarga el finde.
A nadie le había pasado esto antes?
calimero
Hola Tupac
  A mi tampoco me funciona. No me hace ruido la bomba y estoy en las mismas que tu, miedo me da que sea un fusible y te hagan cambiar la bomba entera. A ver si nos dicen algo y si no lo llevare antes de verano que lo uso mas y asi lo pruebo
elibony
yo compré un grifo de Reimo y no desde el principio no funcionaba. Descubrí que era porque el interruptor electrico no iba bien, y estaba siempre abierto.
puedes comprobar si te ocurre lo mismo acercando la oreja al grifo y escuchando si hace un pequeño "clic" cuando abres el grifo. si no lo oyes, es probable que el problema esté ahi.
suerte con el asunto!
cukiyo25
si es una T5 y tiene un par de años,revisa primero los fusibles,hay debajo del asiento del conductor.
y si estan todos bien,revisa la bomba,ke suele joderse mucho,la bomba esta dentro del tanke de agua.
Trencalòs
Cita de: TUPAC en Enero 14, 2011, 08:29:27 am
Tienes la llave de paso justo donde hay la bombona de gas, en el armario trasero de la Cali, levantando la tapa.
TUPAC
Cita de: Trencalòs en Enero 14, 2011, 15:29:17 pm
Gracias tios.
Trencalos, y yo que pensaba que era una llave de paso, y no una de vaciado. :'(
Cita de: cukiyo25 en Enero 14, 2011, 14:21:32 pm
Cukiyo25, revisare los fusibles. Ojala tengas razón y sea solo eso, por curiosidad no sabras cuanto cuesta cambiar la bomba?
cukiyo25
la bomba cuesta unos 20 euros y puedes cambiarla tu mismo,es muy facil,simplemente abrir el tapon grande del tanke de agua ,kitar la vieja y montar la nueva  ;)
TUPAC
Cukiyo25, he estado leyendo el otro post sobre la bomba, y "recomiendas" una bomba pero el enlance esta roto, puedes indicarme cual es el modelo?
cukiyo25
hay varias bombas sumergibles,pues la barata-barata de 12 euros,esa NO ,la siguiente ke cuesta unos 18-20 euros . ;)
es ke la pagina de los repuestos es bastante revelde con los enlaces  ;D
http://www.zyamcaravan.es/ROOT/ShopServlet
JUANDE
Seguro que ya lo has hecho y sobra la explicación, pero antes de comprar otra, primero asegurate que no suena ningún zumbido, ni ruidito, cuando abres el grifo.... a ver si es que se ha soltado la bomba... del tubo que va al grifo, que va muy mal sujeta (me pasó a mi y ZAP me explicó como arreglarlo: abriendo el depósito y enchufándolo con la mano.... así de simple).
TUPAC
hoy es el día que por fin me decido a abrir el depósito y ..... no hay forma de hacerlo, ni llave inglesa ni letxes. .ametralla  Tendre que pillar una de esas cosas que decía Eneko en otro post.
elite
Cita de: TUPAC en Febrero 05, 2011, 13:52:56 pm
jjejjeje
justamente hoy cuando pocos días antes fue el día de la paz de casualidad  :o :o
JUANDE
Pues yo puse las patas de unos alicates abiertas en dos huecos de la tapa y con la llave inglesa pille la cabeza de los alicates y fué instantaneo. Abrí la tapa en unos segundos y sin esfuerzo. Esto lo leí en este foro, ya que yo tampoco podía de ninguna manera.....
ENANO
Cita de: cukiyo25 en Enero 17, 2011, 01:07:39 am
hola jefe !!!!
porke no le recomiendas las baratas?? yo llebo dos de las de 6 litros de las baratas, y tienen mucho uso, la 1º tiene ya 4 años............
