Noviembre 24, 2026, 20:42:10 pm
dudas con refrigeracion de 2.4
Iniciado por pedro1302, Enero 11, 2011, 22:09:13 pm
pedro1302
Hola me gustari saber si la chapa del cubre carte afecta a la refrigeracion del motor
si el radiador de una 2.5 tdi le vale a la 2.4
y si se puede colocar un radiador externo de aceite para mejor refrigeracion
gracias y un saludo
Cuatroymiedo
que yo sepa
el cubrecarter no afecta negativamente a la refrigeracion, el motor se refrigera, o debe, mayormente por agua no por aire.
Dudo que los radiadores de ambos motores sean compatibles, que alguien mas entendido nos diga.
Me suena que la 2.4d tiene un refrigerador del aceite, creo recordar que alguien ha tenido fugas o lo que sea por culpa de eso.
Si tienes problemas con la temperatura tienes mucho que hacer antes de todo eso, a saber:
Mirate esto http://www.furgovw.org/index.php?topic=147534.0
Cambia el refrigerante
Comprueba el marcador de cuadro, fallan mogollon
fusibles de los electros, estan en dos cajitas negras al lado de la bateria
se supone que tu bomba de agua esta bien, se suele cambiar con la correa
tu culata esta bien
escualope
busca en el foro q de estoy hay mil de literatura. Había alguno q tmb le quitaba el cubrecarter
El momento es ahora. Y ahora, es el momento.
pedro1302
hola alguien a puesto un radiador externo de aceite  a una t4 para darle mas vida al motor
gracias
