Noviembre 16, 2026, 09:42:42 am
Webasto thermo top c BUS-CAN
Iniciado por mikell, Enero 11, 2011, 20:27:42 pm
mikell
Enero 11, 2011, 20:27:42 pm Ultima modificación: Enero 15, 2011, 19:06:05 pm por falco_vw
Saludos a todos, tengo por aquí algunas calefacciones; webasto thermo top c de touareg, una DW50 y otra de heberspacher hydronic  D3WZ de3000w, no se si alguien ha podido hacer funcionar la webasto thermo top c, esta estaba como decia en un touareg y solamente tiene un conector 2 cables + y - y otro de seis vias con solo  tres hilos,  uno para bomba y otro dos trenzados para bus-can, segun he estado investigando, es a traves del bus que hace funcionar la unidad y que tambien sirve para diagnostico, lo que no sé es que tipo de señal recibe, imagino que será a traves de pulsos de distintas frecuencias para que funcione a mas o menos la cantidad de potencia ya que tambien lleva el sensor de temp. ext. que no conecta con el calefactor, ¿alguien puesto en electronica sabria decirme?
aerotero
puedes usar el buscador, hay mucha información sobre ese tema, yo también pensé en montar una, creo que no es muy difícil hacerla funcionar, tal vez esto te ayude:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=190458.0
por cierto puedes decirme cuanto te cobraron por ella?
mikell
Esta es mas dificil de hacerla funcionar, ya que lo que hace mediante el sistema del bus-can tanto para diagnostico de averias como para ponerla en marcha en algunos casos creo que se tiene que re-programar la unidad de control, en cuanto a que me han cobrado ha sido un regalo
