Noviembre 17, 2026, 22:08:06 pm
Problema baterias secundarias (solucionado)
Iniciado por milikk, Enero 11, 2011, 19:34:21 pm
milikk
Enero 11, 2011, 19:34:21 pm Ultima modificación: Enero 23, 2011, 23:52:00 pm por milikk
Hola, haber si algún crac de la electricidad me puede ayudar, el tema es que desde el año pasado las baterias del interior (2 baterias) no me aguantavan nada, es decir, que por ejemplo si no està la furgoneta en marcha no me arranca la calefacción, pensava que eran las baterias jodidas, asi que le e metidos 2 identicas de 72ah 640 A i el problema persiste.
alguien que pueda darme alguna idea?
gracias, saludos!
SaluT!!!!
aintziarbe
 Las baterias se cargan algo? o las nuevas se te han vaciado enseguidita y ya no se cargan... Hay un rele por mrdio que cierra cuando la pones en marcha, te deveria dar 13,8 aprox en las bornas de la bateria. si no te los da en la bateria secundaria con motor en marcha puede ser el rele. si hay 13,8 las baterias que as metido, Son nuevas? Quiza esten tambien jodidas...
milikk
hola, gracias por la respuesta ;)
pues el rele en principio funciona correctamente y las baterias se cargan con la furgo en marcha, creo que mas bien puede ser un tema de consumos. seguiré investigando
SaluT!!!!
MINI1300
aintziarbe
Enero 12, 2011, 16:30:26 pm #4 Ultima modificación: Enero 12, 2011, 16:32:22 pm por aintziarbe
 UUUUmmmmm, a donde iran esos electrones locosssss .loco2. Las baterias son nuevass? yo le puse una pensando que estaba bien y tras vaciar un verano la bateria, ya no aguanta ni ostiasss. para encender 4 luces bien pero para nevera..... .nono.
milikk
las baterias son nuevas nuevas e identicas, la nevera me la aguanta varios dias sin problema, i la calefacción tambien si la pongo en marxa con la furgo en marcha, el problema viene cuando quiero encender la calefacción con la furgo parada.
aparte, si dejo la furgo parada alguna hora/as ya se me pone el lez del panel de bateria a la mitad.
SaluT!!!!
gonta
Si el problema lo tienes solo con la calefa, ya sabes donde esta el problema. Conecta un amperimetro y mira el consumo durante el arranque de la calefa.
Si apagas el motor una vez arrancada la calefa, ¿sigue funcionando? En ese caso podría ser la bujia de la cale
T3-Caravelle GL-1989-DJ-112CV
milikk
si la calefacción continua funcionando durante horas,  durante el arranque es quando mas chicha necesita por el tema de la bujía claro, no creo que el problema este en la calefa porque el led del panel me marca a mitad en cuando pasa alguna hora.
tengo que poner la pinza amperimetrica i hir quitando fusibles de atras
gracias
SaluT!!!!
Epika
mmm creo que me pasa algo parecido, sigo el hilo
milikk
hola!!
ya e encontrado el problema, como imaginaba era un consumo, y venia del transformador de 220v.  estando apagado consumia bateria.
un saludo!!
SaluT!!!!
