Termostatos y programadores para calefacion estática, dudas
Iniciado por furgonesto, Enero 09, 2011, 21:47:19 pm
furgonesto
Enero 09, 2011, 21:47:19 pm Ultima modificación: Febrero 19, 2011, 19:41:05 pm por falco_vw
llevo muchisimo tiempo con el tema..y jamas nadie me responde...conozco mucha gente que esta igual que yo
no estaria mal q nos pudiese aportar alguien informacion
tengo una d1l y un termostato el tipico el una ruleta (q no existe)y un boton de dos posiciones..uno de ellos no hace nada..se apaga..
mi duda es...valen todos los controladores?como se pone un termostato? porq siempre sale con tanta fuerza el aire de mi calefa?no se peude regular...estara roto el regulador de la ruleta?
muchas gracias
trikki
a ver si puedo contestarte a todo..
el aire sale con fuerza pk si saliera más suave se podría quemar la cale... el aire que calienta la furgo es en realidad el sistema de refrigeración del quemador...  aún así creo que algunas cales tienes dos velocidades
ponerle un termostato a la cale es relativamente sencillo, sólo hay que intercalar un termostato standard en el positivo de la cale (sistema chapucero) o en el interruptor
los mandos valdrán todos, pero haciendo modificaciones, si quieres saber qué mandos valen para tu furgo busca los manuales de eberspacher que en algún sitio lo dicen
furgonesto
gracias trikki...el tema esq yo he visto otras eberspacher y en la ruleta..dependiendo el numero q lo pongas sale el aire mas o menos fuerte..en la mia parece q sale siempre a  top..y siempre la misma temperatura..por eso creo q tal vez este roto....
aver si miro los manuales....aver si lo encuentro q juraria q lo tenia por ahi...
la mia es la d1l  (sabias q hay 4 tipos distintos de d1l)
furgonesto
mi aparato es identico a este pero con la ruletita a la derecha..y tb  le falta la puta ruleta .meparto
pero aunq tengo puesto este chisme meda q este es de d2l y no de la mia...
furgonesto
el tema esq me fijo en ebay aver q reloj lleva la mia la d1l y cada una lleva un controlador distinto...esteticamente...
trikki
bueno, pues te contestas tú mismo :D está claro que la d1l tiene varios mandos, unos con una velocidad y otros con dos... supongo que dependiendo del año llevará uno y otro...
de todos modos, tu furgo no es de gasolina??? debes llevar una b1l, no?
furgonesto
negativo..puse un deposito honda atras en el motor..
es una d1 y va q t kagas
el tema esq solo tiene una velacidad y sale muy fuerte...nose....
estara roto el mando...
solo quiero averiguar q control de mandos me vale y cual no..porq me gustaria uno con termostato incluido y programador...puf q lio tioo....
me sobran un huevo de calbles ademas....
trikki
podrías hacerle fotos a la cale, al mando, cableado, así será más fácil ayudarte...
saludos!!
#Nano#
Pues no te puedo decir que modelo es la mia, lo que te puedo decir es que es una Joker 1.6D, pero parece que por la descricion que das tenemos una similar, la mia solo sale a una velocidad, con el reloj, puedes poner cuando quieres que se pare y son la ruleta de numeros es como si fuese un termostato, que si lo pones en el 5 por ejemplo si eso es una ventana de 15- 20 grados, pues la calefacion se enciende cuando baja de esa temperatura 15C y cuando para de otra se para 20C,  y a parte de eso el conmuador para apagar, encender en ventilador o encender en calefacion, pero vamos si subes una foto seguro que mas gente te puede decir, por no decirte que tienes todos los manuales en el foro...
No tengo a donde ir, así que iré a cualquier lugar...
javito100
hola gente me parece ke estamos igual yo tengo este mando y la verdad ke sale con un calor siempre del copon
si alguien sabe si se puede poner un temporizador o termostato ke se manifieste jeje
saludos y gracias de antemano
AKASO NO HAS VISTO EL CARTEL PROHIBIDO LA ENTRADA DE RANAS
MI VITO http://www.furgovw.org/index.php?topic=158559.0
VITO VANS CLUB http://www.furgovw.org/index.php?topic=154140.0
furgonesto
llevo poniendo hilos en el foro...y nadie tiene ni idea...
aver mi calefa es una d1l como esta
http://cgi.ebay.de/Eberspacher-D1L-Diesel-Luftheizung-Standheizung-/290519512923?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item43a44ff75b
mi regulador es como este pero con la ruleta a la derecha y el boton a la izquierda
http://cgi.ebay.de/VW-Bus-T3-Thermostat-Standheizung-12V-Eberspacher-D2L-/260717981555?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item3cb400af73
#Nano#
Cita de: furgonesto en Enero 11, 2011, 00:52:58 am
¿pero cual es tu pregunta a la que no te hemos contestado? y si tanta prisa tienes, vete a un distribuidor de esa calefa ya veras como te lo solucionan por un "modico" precio, que esto es un foro no una ventanilla de pedir...
furgonesto
lo q pregunto esta ahi arriba ...,no tengo prisa..pero llevo 2 años preguntando....
donde lees q yo este pidiendo algo????,te crees q no he ido al proveedor aki en valladolid??no tiene ni idea dice q es vieja la calefa...
por eso lo pongo aki..porq es un foro ;)....
trikki
bueeeeeeno haya paz...
ernesto, creo que ya no damos pa más... cuelga un par de fotos a ver si entre todos lo vemos más claro.
furgonesto
triki..ya he puesto los enlaces de ebay..son asi...
si mi duda es sobre funcionamiento del regulador y q regulador lleva la d1....nada mas...y dudas sobre termostatos y tal..
veo q hay muy poca informacion y poca gente controla el tema.... ;)
