Hollín en rejilla cocina california año 2001
Iniciado por vserranogg, Enero 09, 2011, 22:35:06 pm
vserranogg
Hola, tengo un problema con la parrilla de la cocina de mi California del 2001, se acumula mucho hollín negro y no se como evitarlo. He buscado en el foro y hace tiempo hice una consulta, pero no he conseguido solucionarlo.
Elbis
a mi me pasa igual, y tampoco encuentro solución  :-[
además el hollín mancha que da gusto y luego hay que sudar para quitarlo de la encimera. Entre eso y el aspecto cochambroso de los hornillos, parece una cocina de leña!
A ver si alguien nos ilumina!
vserranogg
La verdad es que estoy un poco cansado de limpiar la dichosa rejilla. He intentado limpiar los agujeros del quemador con un cepillo viejo de dientes a ver si conseguía algo, pero na de na, sigue poniéndose todo negro como un demonio.
vserranogg
Perdón por insistir con este asunto, pero no se que hacer con el dichoso hollín..., no le ha pasado esto a nadie?
quatrel
Enero 17, 2011, 08:26:38 am #4 Ultima modificación: Enero 17, 2011, 08:30:04 am por quatrel
Creo que debes tener mal regulada la presion del gas. De que color es la llama?
Para limpiarlo, solo se me ocurre nanas y ganas, pero seguro que hay productos tipo kh7 que facilitan el trabajo
no por mucho tempranear amanece más madrugo
Elbis
A mi la llama me sale azul con los extremos tirando a amarillo, miraré a ver si es posible regular la presión...
quatrel
Si tiene la presion bien regulada, no deberia ensuciar los hierros ni los culos de los cacharros.
vserranogg
La llama sale azul, pero no se como se regula la presión del gas...
cukiyo25
a ver señores.
a todos los ke os pasa esto, NO toqueis la regulacion del gas, ese no es el problema  ;)
el problema es ke el chiclé y el kemador estan sucios.
para limpiarlos, lo primero ke hay ke hacer es pasarse por la vw y pedir las juntas de los quemadores nuevas , ya ke al aflojar los quemadores, ke salen con medio giro, la junta vieja se rompera.
una vez tenemos desmontados los quemadores, los limpiamos bien, con un desengrasante, kh7 o similar .
al quitar los quemadores veremos los chiclés, ke tendran un aspecto como de una tuerca con un agujero fino en el centro, retiramos los chiclés y los metemos en vinagre y lo ponemos a hervir, en un sitio ventilado, luego enjuagamos los chiclès y miramos a tras-luz si el agujero del centro esta limpio, si no lo esta repetimos la operacion e incluso aplicamos algun desengrasante para ayudar, NUNCA le metais nada al agujero del centro.
una vez este todo limpio,montamos todo, con las juntas nuevas y se acavo el manchar los cacharros  ;D
vserranogg
En cuanto pueda me paso por un concesionario vw, compro las juntas y me pongo manos a la obra. Ya te contaré como queda el tema.
vserranogg
Cita de: cukiyo25 en Enero 25, 2011, 22:30:10 pm
a ver señores.
Hola, hoy he desmontado uno de los quemadores, y efectivamente, la junta se ha roto, pero debajo del quemador no veo el chiclé por ningún sitio, hay un tubo que se esconde,  pero hay nada mas. Compraré las juntas, limpiaré el quemador, pero no tengo ni idea de como acceder al chiclé para limpiarlo.
cukiyo25
perdon, me confundi de modelo de cocina  :-X
en la nuestra, tenemos ke demontarla, teneis unas palomillas en los extremos de la cocina, cerramos la llave del gas ke esta justo debajo de la cocina y la sacamos, ahora veremos ese tubo ke comentas, como llega a los mandos de la cocina, pues ahi es donde esta el chiclè  ;)
vserranogg
Hola, he levantado la cocina y efectivamente se ve que el tubo lleva hacia los mandos, pero la verdad es que no me he atrevido a meterle mano, no se por donde empezar, no se, lo intentaré otro día, pero me da un poco de miedo desmontarlo para llegar al chicle y cargarme algo, a simple vista no está muy claro.
vserranogg
Al final me he liado y he desmontado la cocinilla, he sacado los chicles, y los he limpiado a fondo, también he limpiado los quemadores y he cambiado las juntas, pero el problema del hollín no se ha solucionado, he estado unos días fuera con la furgo y he vuelto con la rejilla que parece la chimenea de una central térmica. La verdad es que la llama de los 2 fogones sale azul completamente y va todo de lujo, peeeeero, el hollín se resiste.
Elbis
pues estoy investigando el tema y he encontrado ésto:
http://www.acpasion.net/foro/showthread.php?t=33965
Según comentan los compis de acpasión el butano puede ser responsable del hollín, debido al mismo gas o bien puede ser por el regulador. Ahora no recuerdo de cuanto es el que lleva la cali, me suena de 30mb, parece que hay de 28mb, 30 y 37 que ese es para propano. Parece ser que el estandar es de 30mb independientemente del elemento a alimentar.
A ver si mañana miro el manual de la cocina, por que me da que podría ser que o el regulador es inapropiado para el gas de las botellas 907 de camping gaz que usamos en españa o es que es posible en otros mercados existe otro tipo de gas ideal para el regulador que lleva la furgo, si no no me lo explico!
Salud!
