[VW T3 Joker 1.6D] Las fotos de Marga(rita)
Iniciado por tinin, Enero 08, 2011, 12:48:37 pm
julepe08
un gran trabajo el de esta furgoneta. este tipo de mensajes dentro del blog me gustan un monto
tinin
Cita de: tinin en Abril 06, 2012, 22:39:32 pm
La pregunta es cual es la vel./1000 rev de la caja de 4 marchas???
.loco2 .loco2
por mis calculos, la diferencia de velocidad entre la cuarta de mi caja y la nueva de cinco no es muy grande... Salvo que me equivocara...    La solución matematica que encuentro yo, para alargar el desarollo de la caja de 5 marchas, es ponerle el piñon de la cuarta de la caja de cuatro en el lugar del piñon de la quinta de la caja de 5 velocidades.
tinin
Abril 07, 2012, 00:45:34 am #677 Ultima modificación: Abril 07, 2012, 01:02:25 am por tinin
Cita de: tinin en Abril 06, 2012, 22:26:22 pm
Alguien sabe calcular el desarollo de la caja de 4 velocidades que llevo puesta?  Asi puedo ver si hay mucha diferencia con la que compré.
:D
http://vw.transporter.free.fr/les_boite_de_vitesse/bv4.htm
http://vw.transporter.free.fr/les_boite_de_vitesse/bv5.htm
codigo   mot.                  año           1ª      2ª     3ª     4ª        5ª        marcha atras           grupo conico    vel/1000
DM           1,6l D 37kw  1/80          3,78  2,06  1,26  0,852                   3,28                           7 X 38
DV            1,9l 44kw     10/82        4,11  2,33  1,476  1,023  0,77        3,67                           7 X 34      31.5km/h
DW           1,9l 57kw     10/82        4,11  2,33  1,476  1,023  0,77        3,67                           7 X 34      31.5km/h;
la relacion total de la caja se obtiene multiplicando la relación de la velocidad que queramos por la relacion del grupo diferencial:     7/38 * 0.852 =  0.1569
                                7/34 * 0.77   =   0.1585
                                7/34 * 0.852 =   0.1754
si multiplicamos la relacion por el nº de revoluciones, (1000 rpm)  tenemos:
156.9 rev con caja de 4 velocidades
158.5 rev con caja de 5     "
175.4 rev con caja de 5     "        modificada con el piñon de la caja de 4 vel.
la vel. a 1000 rev/min. me sale a
21.53 km/h para caja de 5 modificada.
19.46 km/h para caja de 5
19.25 km/h para caja de 4
no sé si los calculos estaran bien o no, pero con el esquema de internet que pone 31.5 km/h 1000 rev. desde luego no me cuadran los calculos.
P.D: lo calcule con un diametro de rueda  de 651.6 mm.  que coresponde a la medida 185/80/14
Algo tiene que estar fallando.   .loco2 .sombrero .malabares
tinin
Que medidas de ruedas se pueden usar para alargar el desarollo?
Speed Master
Jode, acabo de descubrir que no calculo una transmisión desde hace 25 años y se me a olvidado como se hace...
En teoría en 5ª no tiene por que ir mas rápida la furgo, que podría ser, si no mas bien mas desahogado el motor, osea menos rpm para la misma velocidad...
En tu caso el tdi que creo recordar que llevas montado ahora seguramente lo agradecería
tinin
Abril 07, 2012, 13:16:44 pm #680 Ultima modificación: Abril 07, 2012, 13:19:55 pm por tinin
Si llevo montado el tdi, pero para que el motor vaya más relajado, necesita a las mismas vueltas ir a más velocidad...  no?
Si ahora a 3000 rev. voy a 70   en teoria si la caja es más larga, iria a 70 a 2500 rev. por ejemplo.
Es decir que a 3000 rev. iria a 85 km./ h por ejemplo.      .loco2
Speed Master
umm, si
pero llevas el tdi a 3000 vueltas??
mi TDI a esas vueltas va a 180/190 km/h... en 6ª...  .lengua2
tinin
Cita de: Speed Master en Abril 07, 2012, 13:39:49 pm
umm, si
QUE CAMBIO MONTAS????     Yo hablo de la furgo.. .loco1 .loco2 ???
Speed Master
nada, que el 1.9TDI y 6 velocidades va en el Alhambra...   ;D
que ya veo que estabas empezando a alucinar...
mira si esto te sirve...   http://www.taringa.net/posts/apuntes-y-monografias/11752882/Calcula-las-velocidades-de-una-caja-de-cambios-_Calculos_.html
tinin
Ya veo que tu tambien hablas de la furgo... .meparto .meparto  pero no la misma.. ;D
lo de la tabla que pone 7x34, son el piñon de 7 dientes y la corona de 34. no?
es decir 7/34 = 0.20588
esto es asi??
.malabares
Speed Master
si, y el resultado es la relación de transmisión
.nono .nono, yo no hablo de la furgo, que tu furgo entra dentro de la mia..., yo hablo del coche, bueno monovolumen para ser exactos...
tinin
Cita de: Speed Master en Abril 07, 2012, 20:45:15 pm
la relacion de transmision es 38/7 multiplicado por la relación de la velocidad 4ª que es 0.852
entonces:  38/7= 5.4285    lo multiplicamos por 0.857    0.857*5.4285= 4.652
ahora dividimos 1000 revoluciones por la relacion...    1000/4.652=214.96 vueltas para 1000 rev.  si multiplicamos por el desarollo de la rueda 185/80/14 que es 0.12282      tenemos  0.12282*214.96=26.40 km/h 1000 rev.     .loco2
la caja más rapido seria la de 7X32  con piñon de 0.77 eso daria una vel. de 34.89 km/h 1000 rev.
es decir que a 100 iría el motor a 2866 vueltas
con mi caja de 4 vel. , a 100 km/h va el motor a 3787 vueltas por min.
.panico vaya diferencia!!!!!
Speed Master
tinin
luisfari
increible el trabajo de chapa que tuvisteis que hacer, enhorabuena  .ereselmejor
no debe haber muchos que se atreviesen a restaurarla.
