Noviembre 24, 2026, 19:12:26 pm
centralitas???
Iniciado por NAXX, Enero 06, 2011, 16:23:33 pm
NAXX
muy buenasss... pues nada soy nuevo por aqui, me gustaria saber si teneis idea de que centralita lleva mi transporter, bosch?? que modelo?? EDC15?? EDC16?? es que me encantaria reprogramarla, es una 2.5 TDI año 2001 con 90 pobres cavallitos jejejej
espero que podais ayudarme, saludoss!!
franavs
seguramente sera una edc 15 , la variante puede ser vm+ o p+ pero sin referencia es dificil saberlo , edc 16 no lo es seguro porel año de fabricacion . edc16 son a partir del 2002
NAXX
donde va situada??? para mirarlo, es que no encuentro donde esta la centralita ni el conector OBD2 de mi  TRANSOPORTER
Gracias amiguetes y saludos!! espero q me podais ayudar, quiero darle unos cavallitos d mas para q al menos corra a 140 o asi
maxbs
Yo tambien ando buscando la centralita de mi furgo. Es una Multivan del 93 y el conector ODBii no existia en ese tiempo, pero he buscado el punto de conexion y nada, ni centralita, ni ODB ni toma de datos antigua ni nada.
Las tomas de datos ODBII normalmente estan debajo del volante en una tapita pequeña justo en la cubierta inferior de la caña o en las mas modernas detras de una tapa de plastico junto al casette. En los modelos como la mia o anteriores la toma son dos conectores (uno blanco y otro negro) y estan o deverian estar situados a la izquierda del volante, en una pequeña guantera que al descubrirla tiene los fusibles y reles, encima de estos ultimos deveria estar la puñetera toma y siguiendo esta la centralita.......
abra
También puedes ponerle un intercooler de la de 102 y mejora bastante...
Mi madre me decia siempre: "hijo estudia y llegarás lejos" y aquí estoy, buscandome la vida en Alemania...
franavs
ncesito mas datos de la furgo ,
va situada  junto a la bateria delantera , puede ser msa o edc 15 , edc 16 no se  montaron  en las t4
las que llevan conector obd son a partir del 98 y van situados en
1º en un boton falso que ahy al lado del cudro en la fila de los tres botones donde esta el warning
2º en la carcaza que cubre la llave de contacto por debajo
las pre 98  no lleva obd lleva dos conectores especifico de vw/audi/seat ,
uno es de color negro  conector de dos terminales y el oro es blanco tambien de dods terminas y suelen ir sutuados en la caja de fusibles , o pro debajo de esta o por encima en la situacion de los reles adicionales
maxbs
BUenas y bienvenido al hilo.
EL otro dia me dijeron que la mia no llevaba toma de datos por ser muy antigua y que tampoco llevaria centralita, que toda la gestion se realiza mediante reles ¿?
Es una multivan del 93, no he visto la toma de datos en el bloque de fusibles-reles que va a la derecha de la piña del volante ni mucho menos la toam ODBII ni debajo del volante ni en el panel junto al radiocassete.
Que datos necesitarias?
franavs
Cita de: maxbs en Enero 31, 2011, 19:19:23 pm
jejeje si yo estaba en el hilo antes que tu :P
haber en tu caso siendo del año que es ...
si n o tiene abs , si es una 2.4 ,1.9 o 1.9td sin inmo , no hay mas cosas por la que debas o necesites codificar . por lo que tu furgo es de electronica "0" asi que no tiene linea de datos ,
para que lleven lineas de datos ... deben de tener inmobilizador , abs , o en el caso de la tdi gestion electronica del motor  , entoces si es necesaria esa linea de datos ya sea en conector obd o en conector vw paralelo , por que por ello se trasnmiten datos para codificados de las unidades asi como la comunicacion entre ellas misma
maxbs
Bueno, pues menos electronica, menos averias.
Del tema de darte la bienvenida..... ya sabes un foro de colegas es un foro de buen royito......   gracias
