Noviembre 17, 2026, 12:42:37 pm
Calefacción estática.
Iniciado por Benjiman, Enero 05, 2011, 18:58:27 pm
Benjiman
Buenas a todos, a ver si alguien me puede ayudar con mi calefación. Este verano me compré una T3 y solo comprobé por lo alto que todo marchaba bien, menos el frigo que lo pude arreglar gracias a vuestros consejos y la calefacción que aun no va. No le he mostrado mucha atención hasta ahora que me hace falta para dormir en la sierra, mi caalefacción es la de la club joker normal, la que tiene debajo del asiento el temporizador  y en la parte derecha junto a la fuerta el seleccionador de temperatura del 1 al 7 con una ruedecita. Al pulsar el botón de calefacción y seleccinar la temperatura parece que todo empiza a funcionar. Por la zona debajo del temporizador empieza a expulsar aire normal (sin calentar) y por la zona mas pegada a los muebles hay una rejilla negra donde por dentro del asiento hay otro aparato perteneciente a la calefacción que se empiez a calentar pero no envia aire, solo se nota la temperatuta por que se calienta el aparato. Además de todo eso no escucho ningún Clac clac, que dicen que suena cuando se enciende la calefacción...en fin os habreis dado cuenta que no tengo ni idea....pero seguro que con vuestros consejos la arreglo igual que hice con la nevera que enfria de lujo.... muchas gracias a todos chic@s
Benjiman
Se me olvidoo decir quecuando lleva un rato funcionando el ventilador se apaga sola, pero todos las luces y displays siguen activos. gracias
#Nano#
Si se apaga pueden ser varias cosas, la primera a comprobar es que tiene suficiente bateria porque al principio tira mucho de ella, para esa prueba arranca la furgo para que asi sea el alternador el que de suministro electrico a la furgo y enciendes la calefa, si ya no se para entonces el problema es que la bateria esta baja y por eso no te arranca, si se sigue parando lo siguiente es que puede que no entre gasoil a la calefa, pero haz primero esa prueba con el motor arrancado, o incluso la pones en funcionamiento mientras conduces...
No tengo a donde ir, así que iré a cualquier lugar...
Benjiman
Hola Nano, gracias por tu pronta respuesta. Esta tarde me di una vuelta con la cale encendida y al poco tiempo se apagó de nuevo. Pienso que el problema no es de batería. Y el típico ruido "clac-clac" no lo escucho. ¿sabes si debo de desmontar los dos aparatos correspondientes a la calefacción que hay debajo del asiento trasero y echarle un vistazo?la calefacción lleva años sin utilizarse y lo mismo hay que limpiarla. sabes donde está la bomba del gasoil de la calefa? gracias y que se porten bien los Reyes esta noche
#Nano#
Benjiman, la calefa la tienes normalmente debajo de la puesta corredera, hay mucha info en el foro, hasta manuales, yo creo que accedes a todo desde abajo de la furgo y no desde el asiento trasero, me parece que la bomba de gasoil queda en la parte interior de la calefa, como te digo entra en los manuales que hay en el foro, que la gente lo explica muy bien...
Suerte
Joan Nevada
Enero 08, 2011, 15:26:24 pm #5 Ultima modificación: Enero 08, 2011, 15:29:15 pm por Joan Nevada
Buenas, dentro de la furgo sólo tienes los controles y la centralita, tírate debado y sigue los dos tubos gordos y ahí verás una caja grande que es el  quemador y la bomba de combustible... Usa el buscador o pásate unas horillas en este subforo y encontráras tanta info como necesites. Te cuelgo el esquema:
Ojo, las calefacciones se tienen que revisar cada 10 años porque el quemador puede perder su estanqueidad y meterte el CO2 de la combustión en el habitáculo.
Benjiman
Muchísimas gracias por vuestra ayuda, hablando con un mecánico me ha dicho que puede ser de la bomba ya que no se escucha el típico "clac". Gracia spor el esquema a ver si la arreglo y cuelgo fotos para que la veais.
