Noviembre 10, 2026, 12:08:33 pm
Censo Hyundai H1
Iniciado por wildbyte, Enero 03, 2011, 23:31:49 pm
21vt
Lo del mando de la calefa? Te animas a opinar?
maxbs
Cita de: 21vt en Febrero 02, 2017, 00:05:06 am
.....y lo de poner el 2din? Seria pa'verlo....imaginoque mucha obra jajj
Pues mas de lo que uno puede pensar.
En primer lugar, la pieza donde van botoneras del aire acondicionado, el rediocasette, cenicero, etc. va atornillado por dentro¡¡¡¡ imaginate la de cosas que hay que desmontar para llegar hasta esa piea que es la que a primera vista hay que modificar para convertir la boca o bahia de un din a dos din. Cuando llegas a esa pieza, todos los botones logicamente estan atornillados por dentro tambien. Y en concreto con la ruleta de frio/calor sigo teniendo problemas de vez en cuando ya que se suelta la sirga (como las de la bici)
Una vez que consigues desmontar esa pieza hay que ir cortando el plastico con cuidado para no pasarte, es mejor quedarte corto y luego con el mismo aparato ir probando hasta que entra muy justo.
El problema es que no podra entrar nada mas que dos dedos porque detras hay dos piezas metalicas de chapa que soportan el aparato de uno din.... si, no queda otra que serrarlas como sea para que no molesten ni dañen el aparato grande.
Luego el problema de siempre con los cables agrabado porque cualquier equipo muntimedia lleva ochentamil historias y cada una con su cable. Yo me entere de que ahora llevan uno nuevo al freno de mano para evitar que puedas ver videos o television mientras el coche esta en marcha (las salidas video out no se ven afectadas y si pones un monitor atras para que los crios vean la peli a ellos no se les cortara) pero vamos, facil de anular.
Sobre la caratula de pega para evitar que te revienten critales y robarte el doble din:
Es una caratula que asemeja un aparato doble din pero muy basico de los baratos que incorporan muchas marcas en la serie mas basica. Lleva una ventosa que "a veces" se pega y otras no  .meparto a la pantalla.
Para el mando de la calefaccion, yo he pensado en poner un mueble entre los dos asientos delanteros. Aqui alguna toma USB para cargar moviles y por supuesto la caja de fusibles, como no, tambien el mando de la calefaccion....
Eclipse
Febrero 02, 2017, 14:00:29 pm #1457 Ultima modificación: Febrero 02, 2017, 14:26:20 pm por Eclipse
Cita de: 21vt en Febrero 02, 2017, 00:45:47 am
No.
Jajajaja. Bueno, en serio, no puedo popinar ya que desconozco el tema. También hay otro compañero que se instaló en los bajos la calefa y la segunda batería. Igual encuentras alguna idea ahí. Viene en la guía de bricos de H1 de Capipahe.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=319440
Lo que yo haría si tuviera dinero, supiera y me atreviera sería... http://www.lulukabaraka.com/fitxaProducte.aspx?idproducte=MS880
21vt
Hotia!! No conocía el hilo de bricos para nuestras gordas, le pegare unas cuantas vueltas...muchas gracias
21vt
Y lo del 2din...currazo, yo no me atrevo soy de los que van a cambiar una triste bombilla y siempre se complica algo jajj
bokikin
Compañer@s, en Desguace Valdizarbe de Navarra tienen una H1 con cosas muy aprovechables. Tiene algo importante para hacer un brico, ventana trasera corredera para poder cambiar por la abatible.
Yo he comprado cosas aquí y el trato ha sido bastante bueno.
http://valdizarbe.es/campa-vehiculos/81869-hyundai-h-1-2004-h-1-combi-con-quinta-puerta.html
bokikin
Cita de: 21vt en Febrero 02, 2017, 00:01:12 am
Buenas noches.
Una preguntilla, me suena que alguno de vosotros compro en una compra conjunta los derivabrisas. El caso que hace poco me apunte a una y solo tenia opción a los de marca BTR y no los Climair, cuales llegasteis a poner?  Se demoraron en la entrega? (Si la respuesta es climair) Los BTR por lo menos en las fotos que consiguió el organizador de la cojunta (gracias) van por fuera...
Y otra duda, estoy mirando el "temazo" de la calefa... los que la teneis montada donde pusisteis el mando/controlador o donde lo pondrías ahora? Se aceptan sugerencias tambien de los que no la tengan montada Jajj...soy todo dudas. Saludos y os sigo leyendo que se aprende y se os agradece.
Yo participe hace años en una cc de este foro.
Los compramos por mediación de la web JJAutomotive y son de marca Heko. Hicimos grupos por provincias para que el precio de los portes fuera menor. Nos salieron por 24€ envió incluido y yo hasta ahora 0 problemas.
21vt
Buenaaas. ..por precio, tela no? De color y tal? Son los medio tintados. He pipeado los climair del compi y van como con una especie de carril/soporte en la parte del espejo, los BTR...por lo menos la fotos que pusieron van por fuera, los HEKO no los he visto....si tienes foto, ya tu sabes  ;)
Eclipse
Muy interesante la puerta con ventana corredera. También tiene llantas.
Eclipse
Febrero 03, 2017, 00:54:51 am #1464 Ultima modificación: Febrero 03, 2017, 00:59:52 am por Eclipse
Maxbs mencionó hace poco algo de una caja entre los asientos delanteros. Yo estoy haciendo una para meter la batería secundaria, aunque soy bastante torpecillo.
capipahe
Yo tengo una similar a la tuya Eclipse del anterior dueño, que aun tengo que terminar la tapa inferior, haber si soy capaz sacarle unas fotos y os la enseño, aunque la idea de meter la batería no se si tendría sitio suficiente, seria cuestión de tomar medidas o una batería mas pequeña.
capipahe
Por si sirve de orientación, esta es la cajonera que yo llevo, me falta rematarla que ya tiene su desgaste..
Eclipse
Gracias por las fotos. :) Mi intención es meter en la parte grande la batería de 70Ah que tengo y en la parte larga meter fusibles y tomas de usb, mechero y demás como tú. Quiero estudiar si puedo conectar la batería a algunas tomas de fusibles para poder alimentar la radio y las luces desde la segunda batería. Y también la nevera, que va sobre el cajón.
IEM
Febrero 06, 2017, 10:20:10 am #1468 Ultima modificación: Febrero 06, 2017, 10:42:17 am por IEM
Buenos días foro, llevaba tiempo desconectado ya que he entrado a quirófano dos veces en dos semanas, la primera supuestamente por una tontería y la segunda por una complicación imporatente de la primera que me llevo a estar diez días ingresado y ahora estar convaleciente......... Pero vamos tirando y recuperando nos que es lo importante.
Paso a continuación a dejar mis humildes opiniones y preguntas sobre temas tratados que espero podáis orientarme para la preparación de mi furgo.
Gracias.
Mi Furgo : http://www.furgovw.org/index.php?topic=326382.0
***EDITADO POR MODERACIÓN***
LOS ENLACES COMERCIALES NO ESTAN PERMITIDOS
IEM
Febrero 06, 2017, 10:40:43 am #1469 Ultima modificación: Febrero 06, 2017, 10:49:29 am por IEM
Cita de: Eclipse en Febrero 04, 2017, 00:17:27 am
Gracias por las fotos. :) Mi intención es meter en la parte grande la batería de 70Ah que tengo y en la parte larga meter fusibles y tomas de usb, mechero y demás como tú. Quiero estudiar si puedo conectar la batería a algunas tomas de fbatería secundRi :D para poder alimentar la radio y las luces desde la segunda batería. Y también la nevera, que va sobre el cajón.
Veo que muchos estamos interesados sobre la segunda batería y siempre hablamos sobre como ponerla, conectarla............pues bien, estoy estudiando un tema, que quizás puede ser viable y nada complicado que me ha comentado un buen amigo mio, que lleva mucho tiempo metido en esto y es la posibilidad de poner una bateria secundaria y cargarla con una placa solar.
Lo positivo que veo del tema es que me parece sencillo, ya que esconder una batería y una instalación paralela con sus consumidores no veo complicado, por otro lado no se toca para nada la instalación principal del vehículo y para terminar, quizás, dependiendo de las necesidades de cada uno, a alguien se le puede quedar corto, pero supongo que habrá distintas placas y capacidades de carga......., ya os digo, lo tengo en estudio ya que me puede valer para mi consumo y necesidades..........al final es llegar a punto de acampada, sacar tu placa solar, conectarla con un interruptor rápido y empezar a alimentar la segunda bateria, de forma renovable, limpia, eficiente, respespetuosa con el medio ambiente............jolin lo que hacen diez días ingresado......... ;), en mi caso, como consumidores tendría una nevera, alguna luz, algún enchufe.........que os parece?.
Según lo vaya teniendo mas claro y avanzado os iré comentando
