Noviembre 24, 2026, 18:42:15 pm
Pintura en la ventana, ¿cómo quitarla?
Iniciado por La Red, Enero 03, 2011, 14:54:53 pm
La Red
Enero 03, 2011, 14:54:53 pm Ultima modificación: Enero 03, 2011, 18:50:18 pm por falco_vw
Ante todo y lo primero, FELIZ AÑO NUEVO!!!!
Y lo segundo, es que a ver quien me puede echar una mano. Resulta que estas navidades, teniendo la autocaravana debajo de casa, un graciosillo se ha "divertido" pintando una de las ventanas de la auto con un spray amarillo (como los de hacer graffitis).
Alguien sabe cual es el mejor remedio para quitarlo y no dañar la ventana??? es una autocaravana, la ventana no es de cristal, es com de metacrilato o del estilo.
Menos mal que solo le dio por una de las ventanas, que es la del baño y de las mas pequeñas.
Gracias de antemano!!!!
P.D. : espero haber puesto el tema en el lugar indicado...
xavi 1971
con gasoil un trapito y paciencia saldra...
Trotabator
Cuidado con lo que uses, hace poco use disolvente para limpiar un trozo de metacrilato y lo dejo blanco(opaco),se come el plástico.
Prueba en alguna esquina para ver el efecto que te hace.
javiseiscientos
con disolvente y un trapico tambine sale,en las casas ke se dedican ala rama dela automocion ay una especie de blutak para los coches y kita cemento pintura de cristale spintura etc es dela marca m
Nanete
ojito con los disolventes de poliuretano que se comen el plstico y lo dejan opaco como dice Trotabator.....yo probaria con vinagre,gasolina y si no sale mira en una casa de pinturas que te den un decapante sin base de poliuretano!!!!
necora10
el disolvente no  .nono prueba a echar un poco de pulimento y un trapito y a pulir
romel
Enero 03, 2011, 17:51:52 pm #6 Ultima modificación: Enero 03, 2011, 17:53:36 pm por romel
El disolvente universal no ataca para nada al metraquilato,  al policarbonato y otros plasticos si. Me imagino que la ventana sera de policarbonato, asi que na.
Yo intentaria con pulimento, pasta de dientes, limpiador de vitroceramica......siempre probar en una pequeña zona. ;)
Si lo haces con alguna maquina de pulir o taladro adaptado ten la precaucion de no calentar el plastico con muchas revoluciones.
oscar_sev
yo probaria con un pulimento de grano gordo y paciencia , si consigues quitarlo dale una pasadita con la pulidora con grano fino .
un saludo
Citroen Jumper 2.2 4h03 130cv
Elbis
Ufs, cuidado con los disolventes, o te matizan la ventana o te ablandan el plástico. Voto todas formas por pasta abrasiva y luego abrillantar. Si el plástico no te queda bien, siempre puedes rebarnizarlo (los faros o cristales de los trenes de cercanías ya se usa y quedan como nuevos).
Otra solución:
;D
Te paso un enlace donde se indica el proceso de resucitamiento de un faro muerto, el proceso sería idéntico si fuese policarbonato. Si es otro material, desconozco si el disolvente del barniz lo ablandaría (se puede liar parda...)
Un saludo y suerte!
http://www3.mapfre.com/cesvimaprevista/revista63/pdfs/carroceria.pdf
La Red
Muchas gracias por todos vuestros consejos.
Al final pregunte en una ferreteria y me recomendaron "Tolueno" y mano de santo.
En 3 minutos tenia la ventana como nueva...   .panico .panico
Me dijeron que es un producto muy toxico, por tanto hay que darlo con guantes y mascarilla, y para que no haya problemas, una vez que lo haya dado acalarar bien con agua.
Asi que eché el Tolueno en un trapo, lo pase por la ventana (con un par de pasadas estaba hecho) y después lo aclaré bien con agua limpia.
Por cierto, un litro de Tolueno = 4,20 euros
De nuevo daros las gracias a todos!!!   .ereselmejor .ereselmejor
Laszlo
yo estoy en un caso similar, ventana térmica de T3 con pinutura, así que tomo nota de vuestros consejos gracias!
maikol
el tolueno puede estropear la pintura de la carrocería no?
Irta
El tolueno es un disolvente muy fuerte, si se come la pintura en spray, atacará también la de la furgo, que tiene la misma base.
La Red
Con el tolueno todo lo decis es correcto, es muy corrosivo (por lo visto se usa en tintorerias para quitar manchas en ropa también) y a mi lo que me dijeron es que al usarlo, justo después aclarar con abundante agua.
Para mi mano de santo con pintura en spray    ;D
