Noviembre 27, 2026, 02:03:28 am
Dudilla en cableado del Tempomat
Iniciado por Baloba, Diciembre 27, 2010, 20:40:57 pm
Baloba
Aupa, vaya bricos mas currados que hay por ahi con este tema. Asi es la mar de facil tirarse a la piscina y desmelenarse para hacer bricos he inventillos.
Despues de mucho tiempo dandole vueltas y preguntar en talleres con contestaciones tipo:
tienes que cambiar la centralita,
te va ha costar 1000€ etc...
.loco2
me he decidido ha ponerlo yo y aunque sea algo mas caro lo voy ha pillar en VW Sagamovil me han dado precio de 115€ iva incluido que no esta mal para hacerlo cara a cara y no adelantar un duro hasta que llegue, montado me han dicho que 450€  .lengua2 con lo facil que es ( espero ) ademas no tengo airbag.
mi unica duda es que el conector de cuatro pines al que hay que unir el tempomat en mi furgo  (cali 2.5 tdi 102cv 97) solo tiene tres cables.
¿Puede ser que en este modelo no se pueda disminuir la velocidad y por eso lo de los tres cables en ved de 4? Lo he leido en algun sitio no se cual jejeje.
A ver si alguien me lo puede aclarar.
Gracias de antemano.
Si un problema tiene solución no es problema y si no la tiene tampoco es problema.
Presentacion VW Caravelle 1999 camperizada http://www.furgovw.org/index.php?topic=210589.msg1971402#msg1971402
Brico Instalacion Tempomat http://www.furgovw.org/index.php?topic=210984.msg1978374#msg1978374
+gvr
Hola, el conector, al menos el mío, tiene las posiciones numeradas por el lateral. Según el que te falte igual no te puede funcionar. No será que el fábrica no lo metieron del todo, no engancho, y luego, en el manejo de mazo de cables, se soltara? Creo que es extraño que solo tenga tres cables.
Ya dirás.
Saludos!!
Baloba
Cita de: +gvr en Diciembre 27, 2010, 23:34:31 pm
Ya dirás.
Saludos!!
Gracias +gvr no habia caido en eso esta tarde le hecho un vistazo y compruebo lo del cable suelto. lo de los numeros si me fije y los lleva inscritos, esto tambien lo voy a mirar bien y comprobare en algun plano de los que hay por ahi a ver que es lo que hace el que falta.
ta luego :)
Baloba
Aupa maj@s
parece ser que el cable que no estaba realmente lo que hacia era esconderse de mi el jodio. hoy he vuelto a mirar bien y con buena luz y ha apericido el 4 cablecillo he comprobado los colores y contrastado con un esquema que puso SoyGenin en un Brico suyo y eureka todo ok asi que esta misma tarde me voy a la vw y pido la palanquita y a ver si llega pronto que tengo unas ganas que no veo de descansar al pata derecha,
Muchas gracias a +gvr y a SoyGenin y demas autores de bricos que hay por hay,  URTE BERRI ON
+gvr
Me alegro, y a disfrutarlo, con sentidiño, que es una gozada.
Saludos!!
Baloba
Ya tengo mi tempomat!!!!!!!! .palmas  esta tarde lo instalo y a ver si tengo suerte y esta activado en la centralita. ya contare y le saco fotillos mientras lo hago. ya colgare un brico.
Baloba
Hola de nuevo ya he instalado el Tempomat y funciona de vicio es una gozada el ir to tranqui solo con el volante. os dejo el brico que he hecho, saludos ;D
