Noviembre 17, 2026, 05:40:21 am
retrovisores t3 y cuenta km/h
Iniciado por cheff, Diciembre 25, 2010, 14:51:34 pm
cheff
Hola!
tengo problemillas con mis retrovisores exteriores de la t3, cuando voy rapido y hace viento los cabrones se me cierran por mas q apriete las tuercas pasa siempre eso,...ademas que pienso q son malos,pequeños, yo no veo bien con ellos la verdad,...queria saber que alternativas hay a estos retrovisores para cambiarlos...cual me aconsejais?
otra cosilla...la aguja del cuenta km/h ya no funciona,..esta siempre entre 20 y 40km/h y de ahi no pasa....se mueve de arriba-abajo,...como se arregla?
un saludo y gracias
expresst3
Hola!! Del cuenta quilómetros no tengo ni idea. Posiblemente haya que sustituirlo jejeje pero ya te digo que no se. Y de los retrovisores, te refieres a la tuerca que llevan en la parte se dentro para endurecerlos??
Los míos llevan un espárrago roscado un muelle y la tuerca que aprieta el muelle, quizás te falta esa pieza?? Yo los apreté hace poco porque me pasaba lo mismo y ahora genial, si ni creo que nuevos valen unos 15 euros, mira en eBay o si eres de bcn prueba en campercar en la calle Bolivia xD
trikki
buenas!!
los retrovisores normales de la t3 son una mierda, yo llevo los de la syncro y veo mejor por detrás que por delantes (exagerando un pelín)
los retrovisores electricos creo que también van mejor que los normales, pero no lo sé seguro, nunca los he usado.
para que no se te muevan los que llevan ahora tienes que desmontarlos de la carrocería, si miras por dentro verás el espárrado roscado que te comentan, apriétalo firmemente pero sin pasar o se te romperá, lo vuelves a montar en la carrocería y palante... evita moverlo pk se afloja enseguida y hay que volver a apretar la tuerca.
lo del cuentakms, si lo que va mal es la aguja pero te cuenta bien los kms recorridos es que seguramente se te ha desmagnetizado el disco que lleva dentro y hace que la aguja suba... lo mejor es que busques uno de segunda mano, no será más caro que llevarlo al "relojero".
suerte!!
furgoneto20
los espejos no se te volveran a aflojar si utilizas tuercas anti blocantes, esas que tiene un hilo de teflon o plastico en su extremo.
yayuk0
Holap.
El cuentakilometros quiza tengas dañado el cable o medio suelto.
Me ha pasado con varios coches que he tenido.
Mi t3 lleva el cable del velocimetro directo al eje de la rueda delantera izquierda. Cuando puse los frenos se me olvido conectarlo bien y marcaba mal. Echale un vistazo a eso.
iongs
posiblemente se te aflojen porque no aprieta la rosca, lo que hace es salir el esparrago de su cavidad;a mi al menos me pasaba eso,si es eso pegalo con un loctite fuerte y iran  bastante mejor.
cheff
Muchas gracias por las respuestas,...bueno es q la tuerca del retrovisor esta muy oxidada y gastada,...por mas q apriete se afloja de nuevo...probare eso q me decis de las tuercas con teflon...de todos modos...son una mierda los retrovisores estos...que costaran los de la syncro o de los otros?me gustaria cambiarlos...
un saludo!
cheff
me buscare unos syncro o de los otros...
gracias!
