Apagado indicador de la luz de cruce en el cuadro de mandos.
Iniciado por palomistico, Diciembre 19, 2010, 22:48:46 pm
palomistico
Pues ayer cuando cogi la furgo (transporter T5 2008 1.9, 102 cv) le encendi las luces y todo perfecto, pero al rato veo que en el cuadro de mandos ya no esta encendida la luz que indica que llevo las luces cortas encendidas, paro y reviso los faros y todo ok.
Me pongo a revisar todos (o al menos eso creo yo) los fusibles referentes a la iluminacion y todos estan bien. Cuando tengo las luces encendidas y enciendo la antiniebla trasera si funciona el indicador del cuadro y tambien el indicador de las largas.
Mi pregunta es: ¿me ha faltado algun fusible por mirar o es que simplemente se me ha fundido la lucecita del cuadro de mandos de las cortas?
Si es así... ¿es muy dificil sustituirla?? porque ir a la VW para que me claven por una simple bombillita ni loco.
Gracias por las respuestas que se que alguna habrá.
Nuestra Boxer de curro y viaje:
https://www.furgovw.org/index.php?topic=331633.0
Y aqui teneis a nuestro "chalete de viaje"
http://www.furgovw.org/index.php?topic=196664.0
"Si sigues haciendo lo mismo que has hecho hasta hoy, llegarás a donde ya estás"
"La felicidad, es muy difícil hallarla dentro de uno mismo e imposible en otra parte"
Jotero
A mi T5 le pasa a veces  y es por el conmutador de luces. le das un golpecito y se enciende, tambien te cuento que por las noches se me encendian las luces de posicion solas y cuando iba a la mañana y las veia encendidas me quedaba flipado. abria la puerta miraba el conmutador y estaba en cero.
lo desmonte y lo repare y no me ha vuelto a pasar. pero lo del testigo de luces encendidas si me falla como a tiy lo soluciono con un golpecito.
T3 Syncro 2.1DJ
maño
estas seguro que las luces de cruce se enencienden en el cuadro?
yo en la mia nunca se me ha encendido, las largas, y los indicadores del antiniebla si.
palomistico
Jotero a mi no se me encienden solas las luces pero probare a desmnontar al interruptor a ver que se cuece por ahi dentro, es muy dificil??
Maño, si estamos seguros, tanto mi novia como yo lo hemos visto en color verde, si no no sabrias de dia si llevas las luces encendidas o no porque la luz del cuadro (las que iluminan los relojes) es muy debil.
De todas formas gracias a los dos, mirare a ver que hay por ahi dentro.
mulhacen69
En mi caso (modelo del 2010) sólo se enciende la luz azul en el cuadro cuando están las "largas". Con las cortas y la luz de cruce no hay ninguna indicación en el cuadro.
Me parece extraño que no se encienda la luz verde con las cortas.
palomistico
Pues golpecitos dados y no reacciona.
Ahora ya me poneis en duda pero creo que si se encendia la luz verde al poner las cortas, se lo preguntare a mi pareja que ella tiene mas memoria que yo  .loco1 pero vamos que casi seguro que si que se encendia.
Davidian
La mia es del 2009 (comprada nueva en 2008 pero me dijeron que ya era el modelo 2009) y la de un amigo del 2007 y sólo indican las largas en el cuadro de mandos. Con las cortas sólo se enciende la retroiluminación el cuadro de mandos.
mulhacen69
Pues esto confirma que el diseño debe ser que se enciende únicamente el indicador azul con las largas y con las cortas se enciendo la retroiluminación.
Quizás se pueda modificar con el vagcom esto para que se indique de otra forma???
palomistico
Ya esta solucionado!!!
He hablado con el jefe de taller de la VW de Elche y confirmado, tengo alzeimer!!!! .loco2 .loco2
Nada que nuestros modelos no tienen luz indicadora de cortas, solo la de largas y la de antiniebla trasero. Tanto yo como mi pareja estabamos equivocados y solo lo podemos achacar a nuestro despiste y a que el coche de mi pareja, que es el que mas cogemos, si tiene ese indicador (Peugeot 206) y a los dos nos parecio que la furgo tambien los tenia.
Así buscaba yo en todos los fusibles y todos estaban bien...  .suda
Muchas gracias a todos y sobre todo disculpas por teneros en duda y seguro que a alguno le he hecho mirar en su furgo extrañado porque a el tampoco le funcionaba, lo siento.
