¿Qué accesorios se pueden acoplar ya que están preinstalados? [VW T4]
Iniciado por Supervan, Diciembre 16, 2010, 02:57:03 am
Supervan
Diciembre 16, 2010, 02:57:03 am Ultima modificación: Diciembre 16, 2010, 19:44:04 pm por falco_vw
Mi cuestión va mas allá de si se pueden poner un potty o un avance .
A lo que me refiero es hay alguien que sepa que accesorios se pueden acoplar a una T4 tal como el tempomat  que ya están preinstalados y solo hay que acoplar los elementos necesarios para que funcionen pero que la electricidad-electronica ya la tienen implícita nuestras furgos.
Por ejemplo en mi T4 California TDI del 99 creo que tengo 2 cosas claras :
-El tempomat (cambiando le mando y dando de alta en centralita).
-Faros antiniebla (poniendo faros y cambiando mando de encendido de luces).
Se podría poner elevalunas si no se llevan o cierre centralizado ?
Alguien ha dado con alguna cosa mas que tenga preinstaladas las conexiones de serie la furgo .
Creo que es una cuestión interesante si no se ha tratado antes .
"DESTINATION UNKOWN"
hullk
el tempomat tiene preintalacion,  esta detras de los fusibles entre el mazo cables que hay detras,a mi me costo un monton encontrarlo. ademas a veces viene activado de la casa-
los elevalunas se pueden poner y el cierre creo que tambien
Supervan
Si se que se puede poner tempomat  es ome referia hullk a cosas concretas que se sabe q tienen preinstalacion .
saludos y gracias
Supervan
No hay nadie que alla utilizado la instalacion de serie para acoplar un extra mas?????????????
Clark
<buenas, unas preguntillas...
El tempomat es el "fijador" de velocidad??? tu has puesto elevalunas electrico? y cierre?, que cosillas dependen del modelo?,
Supongo que dependará mucho del año de fabricacion yo tengo una t4 del 92, con lo que es dificil que tenga ninguna de estas
preintalaciones, pero a lo mejor no es mucho jaleo ponerselas.
Supervan
Pues de eso va el post Clark de cosas que la gente ha instalado aunque no las lleve pero utilizando el cableado original del vehiculo.
Mi furgo es una vw t4 california tdi 102 cv del 1999
anonymous
Buenas, me apunto al post, pues me interesa.
La mia es una transporter 2.5 tdi 102cv de 1999, sin elevalunas ni cierre centralizado ni espejos eléctricos... Quizás sería mejor que pusiese lo que tiene, acabaría antes.
Yo en cuanto me haga con los motores del cieere centralizado me pongo a ello y si no tiene instalación habrá que hacerla, pero resultaría muy interesante que la trajera preinstalada.
Más adelante elevalunas y espejos eléctricos, todo depende de como lo vaya consiquiendo en desguaze.
.sombrero
Baloba
Hola yo tengo una T4 california 2.5 tdi 102 cv del 97 y tambien estoy mirando todas estas cosillas tengo un par de temas de dudas abiertos por ahí, lo que ya tengo super claro es lo del Tempomat, estas furgos traen la preinstalacion hecha yo lo pedi ayer en VW y me van a cobrar 97€ mas IVA 115 en total les pregunte lo de la activacion y me dijeron que es muy probable que ya este activado sino hay unos bricos en los cuales lo explica con pelos y señales.
los elevalulas y los cierres hay algunas que traen preinstalacion y otras no pero no debe de ser muy dificil instalarlos si haceis una busqueda y poneis o-nut la primera que os sale es una CC conjunta en la cual teneis varios bricos de como instalarlos, precios y demas.
En breve me pondre yo tambien el elevalunas y el cierre aunque no tengo ninguna preinstalacion.
De todos modos buscando un ratillo por el foro se encuetran verdaderas virgerias que hace la peña. Hay hasta un tempomat casero por 6€
A ver si os ayuda un poco que yo tambien me estoy volviendo  .loco2
Si un problema tiene solución no es problema y si no la tiene tampoco es problema.
Presentacion VW Caravelle 1999 camperizada http://www.furgovw.org/index.php?topic=210589.msg1971402#msg1971402
Brico Instalacion Tempomat http://www.furgovw.org/index.php?topic=210984.msg1978374#msg1978374
ZuRiCh
Al igual que tu, tengo una VW T4 California del 98... y muy interesado en meterle mano a la furgo y pensando en lo mismo:
- Instalación Tempomat, estoy preguntando por si hay gente que quiera hacer una CC, lo veo bastante importante:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=215074.0
Y luego tengo varias cosas más pensadas:
- Luces Antinieblas
- Techo solar
- Placa solar
- Cuadro MFA (esto es una "pijadita" que le quitas años a la furgo) http://www.furgovw.org/index.php?topic=211469.msg1988923
Eso si... he visto que andamos por los mismos post dando vueltas xDD
"Todo aquel que no se implica en su tiempo corre el riesgo de que lo acusen de no haber vivido"
"Todos los maestros son alumnos pero pocos alumnos pueden ser maestros"
ionmiz
Alguna novedad en esto??? sigo dándole vueltas al cierre centralizado y no sé qué hacer...
Thank you!
txoros
Aupa ahi!
a mi tambien me interesa,puesto que mi T4 del 97 no trea elevalunas elec,ni cierre centralizado,y es una comodidad de la hos.......
a ver si alguien nos aconseja algo
Eskerrik asko (muchas gracias)
La mente es como un paracaídas,solo funciona si se abre (Albert Eistein)
ionmiz
Alguien sabe algo más de esto??
Creo que voy a desmontar los paneles de la puerta para mirar si hay preinstalación de cierre por ejemplo, pero... alguien podría decirme cómo lo puedo saber?? Qué tipo de conector me tengo que encontrar??? color de cables?? algo??
Mil gracias!
CIMA
Creo que no haya preinstalación de nada de eso (ni elevalunas ni cierre), al menos en tres furgos que he visto (dos caravelle y una transporter) del 96-97 no traían absolutamente nada, por no traer ni el tubo pasacables que une la puerta con el interior de la furgo.
Por cierto, si quereis ver si trae algo de preinstalación podeis mirar dicho tubo, para ver que cables pasan.
P.D. para ZuRiCh: Yo he instalado el cuadro azul (sin MFA) en mi multivan del 96, y aparte de tener que encontrar un cuadro sin can bus para que te valga (y se encuentran caros y mal) necesitas el cableado, vamos que se puede hacer pero cuesta una pasta y es entretenido.
ionmiz
Una cosa CIMA, no he entendido muy bien, quieres decir que para saber si tiene preinstalación basta con ver si llega un tubo de cables a la puerta? en mi caso, se supone que estarán los cables de los altavoces, pero ninguno más, porque no tengo ni cierre, ni elevalunas. En ese caso, si veo que llegan más cables, probablemente serán de la preinstalación de cualquiera de los dos verdad?
Otra pregunta, en la volkswagen igual nos pueden decir algo no?
A ver si aclaro este tema y empiezo a montarle los accesorios...
Gracias!!!
ionmiz
Febrero 01, 2012, 16:37:34 pm #14 Ultima modificación: Febrero 01, 2012, 16:40:04 pm por ionmiz
Me refiero a esto que he marcado en rojo...
