Noviembre 11, 2026, 08:12:15 am
Ayuda filtracion de agua en el techo
Iniciado por ramonabecia, Diciembre 14, 2010, 19:44:22 pm
ramonabecia
Hola,
Necesito ayuda sobre como arreglar un problema que tengo en una furgoneta wolkswagen california comfort line. Entra agua del techo, esta en la zona del poste derecho delantero justo encima de la carcasa de plastico de la cortinilla. La he llevado a un carrocero y me ha dicho que en parado no entra agua y no ha sabido solucionarlo. Que juntas o que deberia revisar? Como podria solucionarlo alguien me puede ayudar?
Muchas gracias de antemano,
Un saludo,
Ramon
chemita
Hola, yo acabo de reparar hoy el mismo problema... que había causado yo mismo al intentar desbozar el tubo de drenaje que hay justo debajo del manojo de cables que entra en la pieza de goma que ajusta en esa esquina... si no has tenido curiosidad, con el techo levantado, quita la carcasa de plástico que cubre el recorrido de los cables hacia esa esquina delantara (tirando hacia arriba), aparece el manojo de cables, normalmente bien sellado, y debajo hay un pequeño orificio, ese es el de dranaje (porque sí, entra agua cuando llueve). Pues bien, ese orificio conecta con un tubo flexible de casi 1 cm. de sección que salva el boquete del techo y desaparece bajo la parte delantera, esa que acaba sobre la luna.
¡Uf! Menudo rollo te acabo de soltar, con lo fácil que hubiera sido hacer unas fotos... ¡pero es que estaba lloviendo! y no estaba la cosa para fotos, con el agua chorreando como en tu furgo...
Bueno, el caso es que intenté desbozarlo en su día, pero rompí la conexión con el tubo gordo, y por ahí me entraba el agua. He tenido que desmontar la pieza cuadrada que hace esquina, comprobar la fuga, introducir por el tubo otro de sección más fina (uno de los que se usan para las salidas del riego por goteo, va clavado), sellarlo con loctite gel, y volver a montar la esquina de goma con adhesivo sellante tipo silicona. Mañana creo que llueve otra vez, así que comprobaremos si looo hemos hecho bien .confuso2
En tu caso, puede que el sellado de la pieza cuadrada tenga un poro, o que se te ha soltado/cortado/desplazado el tubo "gordo"... si tienes reparo en meterle mano, a mí se me ha quitado cuando he visto llover dentro de la furgo .panico
Bueno, a ver si alguien más tiene alguna idea más...
Un saludo  ;)
Pandora. Comenzar de nuevo.
chemita
¡PRUEEEEEBA SUPERADA! ;D
Hoy ha llovido toda la mañana, a ratos muy fuerte, y no ha entrado ni una gota... otro problemilla solucionado.
Un saludo  ;)
ramonabecia
Muchas gracias Chemita por tu respuesta.
Felicidades por a ver solucionado tu filtracion, en unos dias me metere con lo que me has contado. Ya lo siento pero no he podido meterme antes. Con lo que consiga os lo comunicare.
Muchas gracias de nuevo,
chemita
Oye, ahora que he releido tu primer mensaje, no me dí cuenta de lo de la cortinilla.. ¿tu filtración está en el poste entre la puerta delantera y la corredera? La mía era en el poste delantero derecho, delante de la puerta del copiloto... entonces puede ser un motivo distinto que la mía, aunque puede estar relacionada.
Cuando levantes el techo, mira a ver si toda la guía de aluminio está inundada (estará bozado el orificio de drenaje), y si es así puede que el agua se cuele por algún tornillo de fijación de la propia viga...
Un saludo  ;)
