Diciembre 17, 2025, 13:28:21 pm
[VW T5 Transporter] surfera
Iniciado por mc, Diciembre 10, 2010, 10:08:31 am
mike69
Cita de: mc en Abril 07, 2011, 21:42:42 pm
Añado en primer post las medidas de los tableros,para quien le interese...
Gracias MC, por las medidas. Me las voy a estudiar este fin de semana.
mc
Cita de: ladrondeluz en Abril 07, 2011, 23:21:16 pm
Esta muy chula!! Y la cama pequeña es un arma de doble filo, si alguien te pide alojamiento una noche puedes decirle que no hay hueco, o si te interesa, arrimarte más....jejeje.
Disfrutala!!
En el proyecto tenia un tablero con bisagra por el lateral que ampliaba la cama para caber 2 personas,el cabecero yo creo que vale para 2.Pero lo deje sin hacer y ahora me da pereza...mas adelante.De momento es o monoplaza o folloneta...
ta
Hola , muy chula , la anterior furgo de mi hermano era igual , el mismo color y todo , pero con dos asiento delante .
Era igual , la misma distribución con el cajon , la garrafa , el cubo , parecen gemelas , y se dormia bien dos .
Sencillo y efectivo , ya me hice un viaje con ella tambien antes de venderla.
rockymountain
Genial esa cama, muy acertada.
Por cierto ¿qué tipo de tornillos has utilizado?, parecen de tuerca, estoy en proceso de camperización y me interesan.
Gracias y un saludo.
mc
Cita de: rockymountain en Abril 08, 2011, 16:07:05 pm
Son tornillos de acero zincado del Leroy Merlin.Los herrajes tambien son del Leroy Merlin,los superiores son mas tochos( 7cmx5cm cada lado) y los de abajo son de 6x4cm cada lado.Queda super rigido,igual se podian poner todos los herrajes del tamaño de los de abajo y quedaba igual de rigido no se ...
Como habia comprado remachadora para remaches de rosca y un monton de remaches se los puse en vez de tuercas,asi no se aflojan tan facilmente y si tengo que apretar o desmontar no hay que andar sujetando tuercas...pero con tuercas quedaria igual de bien y mas barato.Al cabo de unas semanas circulando volvi a apretar todo y le puse una gota de Superglue en cada tornillo para fijarlo bien.
Para evitar "ruidos" de las maderas rozando puse tiras de cinta aislante negra en todos los cantos que se rozan,ni un chirrido.
mike69
MC, eres un crak!
Gracias por el detalle
rockymountain
Muchas gracias, buena idea lo de la cinta aislante !!!!
Josse
Muy guapa..
.palmas
Por cierto, donde vives ??
Vaya vistas al marrrrrrrrrr.
elibony
Guapo diseño,
se ve que tenias claro lo que necesitabas!
por cierto, has partido en dos la tabla corta para meterla en el cajon?  ;)
mc
Cita de: elibony en Abril 11, 2011, 15:30:20 pm
Guapo diseño,
Partir a mi niña?!!...noooooo!!!!!
La verdad es que todo el cajoncito esta diseñado alrededor de dos tablas cortas,son la razon de ser de la furgalla.
Me sorprendio bastante lo complicado que es diseñar y construir un cajon tan aparentemente sencillote como el mio,para que funcione bien hay que pensar un montonazo de detallitos y medir y medir y volver a medir.Le eche unas cuantas horitas pero quede muy contento.
peiboldrum
Muy chula y muyyy buenas ideas. Sí señor!!!
mc
Me han preguntado por como sujetar la tabla al techo por dentro,ahi va...
En el techo(por dentro) puse unos remaches roscados en los agujeritos que ya trae la chapa de la furgo.Algunos agujeros cuadraban para remache roscado (de acero) de 4mm,otros de 5mm y otros de 6mm.Los de 6mm cuesta un monton remacharlos,imprescindible alargar las asas de la remachadora con unos tubos.
Si no tienes ni idea de lo que es un remache roscado mirate este post(es donde yo me entere del tema) : http://www.furgovw.org/index.php?topic=9438.0
En algunos sitios los llaman tuercas remachables...
El resto es facil,necesita unas cinchas de las de llevar las tablas (de calidad que si cascan te puedes dar un susto y estrellarte!),unos tornillos de cabeza plana,arandelas bien grandes que repartan el esfuerzo en la cincha y unos trozos de manguera para proteger la cincha aun mas.
Yo la he puesto con remaches de acero de 5mm y tornillos de 5x30 + arandelas menos el trasero/derecha que lleva uno de 6mm...pero seguro que al lado hay un agujerito para meter uno de 5mm.Creo recordar que aproveche el de 6mm porque  puse muchos por el techo, no sabia como iba a encajar la tabla,como siempre lo mas pesado es medir .
Los remaches de ACERO cabeza ANCHA de M5 encajan perfecto en los agujeritos de los remaches de plasticurri que sujetan el techo de "carton".
Te pogo unas fotos para que veas como lo hice yo.
La tabla te queda encima de la cabeza,antesdeayer me paro la guardia civil(multazo por hablar con el movil) y de la tabla no dijeron nada,creo que no la vio porque queda muy discreta desde fuera.
Por detras hay que poner una toalla o algo que  proteja la cola del mamparo,asi al apretar la cincha queda muy sujeta.Esta tabla no es el SUP,es un longboard de 9'3.Asoma un poco por detras del mamparo pero hay mas sitio del que parece.El porton cierra perfecto.
Los cordelillos,ganchos y plasticos varios son para otras cosas,para sujetar la tabla no hacen falta.
mc
Premio,In the Pink 9'3,de epoxy porque soy un hereje...
La tabla surfea muchisimo mejor que yo,con diferencia.
Eples
gracias mc!!
más claro no puede estar...lo malo que mis tablas cortas no llegan hasta allá....pero ahora ya sé donde poner el tablón que me quiero comprar  .palmas .palmas .palmas
