Noviembre 17, 2026, 07:14:24 am
T3 sin Termostato de bomba del agua
Iniciado por txarlito, Octubre 29, 2007, 21:04:30 pm
txarlito
Bueno, pues mi duda es si hay algun inconveniente en circular sin el termostato del agua, ahora que empieza el frio, la aguja de temperatura casi no llega al cuadro blanco (1er cuarto) del indicador, tras 20 min de ruta y quizas no sea bueno que el motor trabaje a regimenes tan frios, gracias a los que controlais por vuestros consejos, rafagas!
canijo
mayor consumo de combustible al no trabajar el motor a su temperatura.
volquete
y lo peor es que tambien mayor desgaste de motor
recomiendo que le pongas pronto su termostato  ;)
txarlito
Gracias, lo pondré. Logicamente si esta es por algo, sabia lo de mayor consumo pero no crei que deteriorase el motor, hoy he andado 25 km y coje 50 - 60º, claro es una gozada para los que estamos siempre con el corazon en un puño a cuenta de la alta temperatura, unnnn saludo.
txarlito
Hola tioguiller!! emilio? siii, de fuerteventura a bilbao via coruña, y con porton lateral suministrado por ti ;), ok! le pondre termostato de 72, muuuchas gracias y saludos!
