Octubre 04, 2026, 07:40:49 am
calefa estatica
Iniciado por ruben pini, Diciembre 07, 2010, 22:00:24 pm
ruben pini
buenas compis. soy un nuevo furgonetero, tengo un problema con la calefa estatica. cuando la enciendo con l motor parado me consume la bateria (nueva) antes de arrancar. y con l motor en marcha funciona bien. me han hablado de unas "baterias de alto rendimiento"  sabeis algo del asunto?
angelillo32
Hola Ruben:
Pon en el buscador :baterías AGM o Baterías GEL.
Encontraras montooooonaes de información sobre el tema.
¿que tipo y modelo de calefacción tienes?
Salud
Al principio fue sólo bailar,
todos alrededor de un reloj.
Pero nadie supo adivinar,
que sería el idioma mejor.
Por la imagen que nos dió,
¡Larga vida al Rock and Roll!
       29 bricos que lo mismo te valen: http://www.furgovw.org/index.php?topic=213615.0
ruben pini
gracias angelillo ;)
ahora no se l modelo xk tengo la furgo
n el garage,pero n pocos dias t digo algo,
solo se ke funciona x agua.
aprovechando la coyuntura te mando otra cuestion;
cuando la calefa sta funcionando unos 20min(aprox)
se enciende un piloto rojo n el termostato de la misma,
la calefa se detiene y asta ke no se apaga el piloto no m
deja arrancarla de nuevo.ademas creo ke si no la paro,ella sola no arranca,
¿el piloto rojo kerra decir k se a llegado a la temperatura rekerida?y
¿puede ser ke la cale no arranke de nuevo xk la "cajita"ke realiza los contactos electricos
este averiada?
bueno al final son dos cuestiones pero bueno...
gracias x tu ayuda!!!
