Regulador para bombona propano Europea, ¿cuál necesito?
Iniciado por labardena, Diciembre 07, 2010, 08:55:04 am
labardena
Diciembre 07, 2010, 08:55:04 am Ultima modificación: Diciembre 07, 2010, 11:02:50 am por falco_vw
Hola!
Estas navidades queremos pasarlas por Europa. Alemania principalmente, aunque también Austria, Italia y Francia.
Las bombonas de Propano Alemanas tienen otra boca y el regulador "español" no sirve.
¿Que tipo exacto de regulador es el que necesito?
¿Puedo en España conseguir un regulador para el tipo de bombona que usan los alemanes?
O, si alguno lo ha sufrido, ¿Es dificil encontrar allí un regulador con goma para cambiarlo cúando lo necesite?
Muchas gracias a todos!
_._Tudela-::-Navarra_._
maracana
Hola amigos, hace tiempo que no me conecto al foro, realice una modificación, ampliación, en el cuarto de bombonas, debido al cambio de formato de Cepsa que no cabían por su tamaño.
Realizada la obra, cambie el regulador de bombonas y coloque uno con manómetro.
DUDAS: Cuando cierro la rosca del paso del propano, estando apagado todos los elementos interiores, nevera, calefacción, etc, es decir que no exista ninguna fuga.
El manómetro marca 5, 6 Bar, al día siguiente controlo y esta en 3 Bar y al siguiente en 2 Bar .Esto es normal..? que baje, estando la rosca de paso cerrada y todos los elementos apagados, sin consumo. Tendré alguna tubería con perdida de propano?
Gracias por vuestra atención, haber si alguien puede responder mis dudas.
