Noviembre 19, 2026, 18:32:33 pm
Termostato vito
Iniciado por cheluis, Diciembre 06, 2010, 14:39:22 pm
cheluis
Buenas, tengo un problema con el termostato del motor ( creo),  resulta que circulando en carretera la temperatura del motor no me sube mas de 60 grados, por lo tanto cuando enciendo la calefaccion , pues el aire no sale a la temperatura que tenia que salir ( que deberia ser muy caliente) sale caliente pero no mucho
, con lo cual en estos dias de frio sobre todo los de las plazas traseras se hielan, yo creo que no es normal.
Me podeis comentar algo sobre el tema, si es que os ha pasado a alguno?
El motor al no tener la temperatura suficiente, trabaja peor? consume mas?
walters
buenas, mira a ver si tiene obstruido el orificio donde va el mangito del termostato al deposito de relleno, si es asi metele con cuidado algo largo y que entre casi justo hasta quitar la costra que crea si notas mejoria es que es de eso y aprovecha y echa en el bote un producto limpia radiadores y lo tienes un dia de funcionamiento del vehiculo y despues bacias todo el circuito y la echas liquido nuevo. A no te peges un mes con el limpia radiador un dia, saludos.
