Iniciado por Aspe, Diciembre 03, 2010, 12:54:57 pm
Alat
Buenas!!
Paso unas fotos de la furgo de Eli-Eki
[/img]
Alat
venga!!areglalaaaaaa!!!no te la saques de encima!!!!
Alber☼
Si que tiene currico de chapa si ! pero  merece la pena arreglarla !!! puede ser que  la haya visto en milanuncios hace cosa de un mes o dos ?
beep-beep
Febrero 01, 2013, 14:08:48 pm #4130 Ultima modificación: Febrero 01, 2013, 14:16:45 pm por beep-beep
No es una merche, pero  .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba por compartirlo. Lleva motor mercedes.
http://www.busforsale.com/buses/bus_detail.php?bus=717&name=Mauck 2 -2578
Increible la cantida de autobus vivienda que hay en el buscador situado a la izquierda del enlace,  dentro de él.
beep-beep
eli-eki
Aupa!!!si la puse en venta hace un par de meses es una furgona que la he usado hasta hace poco y la tengo un tiempo que no la uso es por eso que no se que hacer
deivid2
buenas atodos tengo un grave problema me a dejao la merche tirao que no le entra ninguna velocidad la palanca con mucha orgura alguien me puede hechar una mano  o tiene un manual de despiece ya que la tengo tirada en la calle gracias de antemano .confuso2
por trabajo en yecla y van 2 años añorando mi valencia y sobre todo sevillaaa!!!!!
valvulina
deivid2, estamos por aquí para ayudarte, cuenta un poco más lo que pasa...
deivid2
Cita de: valvulina en Febrero 02, 2013, 21:19:19 pm
de repente empezaron a fallar marchas mucha orgura y no le entra ninguna velocidad la e podido aparcar bien la palanca no se tiene en punto muerto se cae para adelante e detapado goma y se ve bien anclado en sus puntos manana mirare y pondre alguna foto no se que hacer acavo comprarla y estoy pelao y el seguro aun no me lo han pasao por banco asi que no se si tengo asistencia
valvulina
Febrero 02, 2013, 21:49:33 pm #4136 Ultima modificación: Febrero 02, 2013, 22:00:29 pm por valvulina
Mira lo primero si tienes líquido de frenos suficiente, porque el sistema hidráulico del embrague está conectado al sistema de frenos.
Lo que hay que averiguar es si se trata del conjunto del embrague, del sistema que acciona el embrague o de la caja de cambios.
Para ello tendrás que ver los síntomas, es decir si entran mal las marchas pero puedes conducir, si el vehículo no avanza y da tirones, si rascan todas las marchas....  ???
Si consigues meter una marcha podrás mover la furgo hasta donde quieras es cuestión de usar el embrague y el contacto de la furgo.
deivid2
el martes la revisaron y llevava bien el nivel y se le puso valvulina nueva el rollo es la orgura coche parado la palanca se cae hacia adelante
y no encuentras ninguna velocidad para meterle entraban ya algo mal pero en el curro un animal para moverla la forzaron
deivid2
Cita de: beep-beep en Febrero 01, 2013, 14:08:48 pm
/quote]
alucinante .baba .baba .baba
deivid2
Cita de: valvulina en Febrero 02, 2013, 21:49:33 pm
antes le entravan marchas sin ningun problema y de repente empezo a fallar la segunda liego marcha atras el problema es q no le puedo meter ninguna velocidad ademas en el circulo donde va palanca de cambios antes me toca q entra alguna marcha muchisimas gracias mañana trasteare a ciegas y contare si me aconsejais que tocar mejor
