Iniciado por Aspe, Diciembre 03, 2010, 12:54:57 pm
bigudí
Buenas!!
Siento interrumpir, llevo un lío tremendo con todos los mensajes y conversaciones;
Estoy intentando preparar una MB 207D del 79, y estoy muy muy perdida, vivo en Bcn y no encuentro recambios o me cuesta media vida y tengo que acabar haciendo un apaño; no sé si éste es el lugar adecuado para consultarlo y sino es así os pido que me orientéis un poco please.... pero me gustaría que me dijerais si hay alguna tienda o desguace que conozcáis por Barcelona y alrededores. En estos momentos, por ejemplo, busco la tapa del radiador.....está pasada y pierde agua por ahí......en fin, que estoy mas perdia que pulpo en un garaje.....;D
Graaaaaaaacias por vuestro tiempoooo!
qb2
Mírate los hilos que hay en mi firma y para localizar un desguace donde quieras llámate a esta web, es una base de datos y saben los desguaces que tienen las piezas que buscas: http://www.informaciondesguaces.com/
valvulina
Cita de: bigudí en Junio 21, 2012, 21:41:25 pm
Bienvenida bigudí, en mi opinión no solamente tendrías que cambiar el tapón, creo que si pierde es por que tienes sobrepresión en el circuito, es decir el termostato no abre, mira la página de Oscaro que tienes las dos piezas.
http://www.oscaro.es/mercedes-benz-transporter-600-207-210-601-207d-2-4-d-combi-corto-65cv-20957-2713-t
EINSAMEZECKE
Cita de: montañes en Junio 21, 2012, 20:17:54 pm
y fuera de España ¿por qué no se ven tantan MB100-120-140 etc?
Africa está petado, especialmente en el norte... Y en Alemania tambien hay muchas....
Aspe
Bigudí yo también compraría las piezas que necesitas por internet, en páginas de repuesto como oscaro o recambiosviaweb o en ebay.de (alemania). Son piezas nuevas, no son caras y no te vuelves loco por los desguaces (aquí puedes buscar las piezas en los mercedes viejos, no hace falta que sean furgonetas)
Fíjate bien en la presión del tapón que cada uno está tarado a una presión distinta: http://www.oscaro.es/tapa-radiador-mercedes-benz-transporter-600-207-210-601-207d-2-4-d-combi-corto-65cv-548-20957-2713-gt
Valvulina yo del tapón tenía la goma rajada y por eso perdía por ahí; bigudí dice que está pasada así que supongo que solo es problema del tapón y no creo que sea un problema de sobre presión.  .malabares
valvulina
Sí, puede ser que no sea más que la goma del tapón, pero es que yo he tenido la furgoneta con el tapón quitado y sube un poco el refrigerante pero no como para que se salga y la presión del tapón es muy baja. El termostato es una pieza muy barata, y puede arruinar un motor y lo bueno que tienen nuestros radiadores es que se puede limpiar el circuito muy fácilmente con el tornillo de vaciado del radiador que tiene por debajo.
valvulina
Este es el tapón de mi radiador marca 100, lo he tenido que manchar con yeso para que se vea bien.
beep-beep
Este fin de semana, me dediqué a limpiar la parte camper y con una carcher lo que podía del motor. Me puse un buzo viejo azul y acabó mas negro que otra cosa. Kh7 por aquí, carcher por allá, más Kh7 por allá y carcher por no se donde más. De paso terminé de higienizar los depositos, sucias y limpias, con lejía que llevaba una semana dentro de los depositos, y al usar lejia olorosa para el de sucias la verdad que digamos que hasta sale un aromilla agradable del fregadero en vez del pestazo de antes. Y de paso le metí unos asideros en los laterales de las ventanas por dentro y unos pasaroles de desguace que pillé junto a los asideros, procedentes de una T3 y una T4 del foro, por cierto los asideros que tenia en la furgo provenían de un Seat panda por lo pequeños que eran. Y para el weekend que viene a ver si me pongo con la bomba de agua y parte de una instalacion a modificar.
Y volviendo con los asideros, tengo otros dos más tambien procedentes de WW. Creeis que me dirían algo por colocarlos en el exterior de la furgona, y no precísamente en su punto más ancho, ya que como sabeis la 207 digamos que se "estrecha de cintura hacia arriba". No sobresaldrian más que los retrovisores, bastante menos que ellos.
fjfd
En este post   http://www.furgovw.org/index.php?topic=245318.0    tengo varias pieza en venta y entre ella hay una escalera en acero inoxidable ideal para poder subir al techo en estas furgos. Ademas, solo sobresale 12 cm como máximo.
Javier
minijack
Hey, Tengo que cambiar neumáticos en breve, ¿Alguien sabe las medidas de los neumáticos en una MB 100?.
Creo recordar que estaba este tema en el hilo, pero estoy revisando página a página y no encuentro nada. Si alguien también me recomienda algunos o en algún sitio on line que esté bien genial!.
Gracias!
beep-beep
minijack
beep-beep
No, no me acuerdo ni las de la mia. :-X :-X :-X
EINSAMEZECKE
Cita de: minijack en Julio 03, 2012, 17:07:16 pm
Gracias!
Yo llevo unas 205 R14, de la marca Toyo, que según dicen es de las mejores....yo ni los conocía....
minijack
EINSAMEZECKE , ¿No falta un número?
