Iniciado por Aspe, Diciembre 03, 2010, 12:54:57 pm
qb2
Cita de: asiermb en Mayo 09, 2012, 16:11:44 pm
Necesitas una de estas
Y grasa consistente.
Básicamente es ir buscando los puntos de engrase (normalmente están en las articulaciones) y meterle grasa asta que rebase por la misma articulación. En el link que has puesto vinen donde están esos engrasadores en las mb como la tuya.
Es una tontería de hacer pero algo bastante importante.
Como dato, estuve haciendo las practicas de automoción en una empresa pública de transportes (autobuses) y había un tipo que se dedicaba unica y exclusivamente a engrasar los vehículos que ivan entrando en los boxes, eso sí, el utilizaba una maquina neumatica.
Un saludo!
Mira que usado yo engrasadoras, pues parece mentira que un día estuvieran tan limpitas como esa de la foto .meparto  Vaya pringoteo, también las he usado automáticas.
beep-beep
A mí en su día me toco engrasar un par de máquinas del curro con una chupona de esas. Una Bobcat y una Manitou con unos 36 puntos de engrase, hasta en el brazo elevador (y este tambien habia que desengrasar con espatula y volvera engrasar por completo, en toda su superficie) que habia uno al que no llegaba de ninguna manera y en aplicacion de una medida de seguridad le hicimos un apaño con una lanza más larga y el puntero de una lanza vieja. Habrá que sopesar el volver a las andadas con lo del engrase. Por cierto recuerdo qe habia unas lanzas de goma que te servían para cuando tenías algo encima del puntero que te impidiese hacerlo, tal vez como en el caso de una furgoneta. Le metíamos grasa sólida de Kraft, aunque las había mejores.
minijack
Ok, ya lo tengo claro, lo único es cada cuanto tiempo. En el link alemán dice que cada 10000 Km pero a mi me parece mucho tal y como me comentaba la gente, creo que ellos lo hacían más regularmente.
¿Me recomendáis alguna grasa especial buena que conozcáis o le lanzo la Kraft?
Gracias!
beep-beep
Mayo 09, 2012, 18:18:43 pm #2733 Ultima modificación: Mayo 09, 2012, 18:30:17 pm por beep-beep
Yo utilizaba la Kraft porque era la que tenia más a mano, y bien de precio, ya que los engrases los hacíamos cada mes y medio, pero es que aquellas articulaciones lo pedían por estar en un ambiente sucio de obras, y generarse mucho calor por lo que se perdía. Entre puntos de articulacion y el brazo telescopico de la manitou y la bobcat, en un sabado mañanero unos casi 5 litros de grasa.
En el caso de los coches es parecido, pero no tan agresivo. Cuanto mejor sea la grasa, mejor se mantiene y mejor actúa, y por otro lado menos pierde por lo que menos mancha, en resumidas cuentas mejor lubrica y a mejor rendimiento. Yo emplearia algo tipo Elf, de automocion. Creo que son grasas de componentes solidos de Litio, Calcio y Molibdeno.
A parte de soportar temperaturas lo mismo altas que bajas, que aguanten bien la humedad.
Si te ofrecen Molikote, esas no sirven por no ser tan espesas, yo la uso para engrasar la cadena de la bici, es espesa pero no tanto, y no mancha tanto como otras.
http://www.lubricantes.elf.com/es/eself.nsf/VS_OPM/FFFD28BB7FA4DBDDC125706F0038BE1D?OpenDocument
http://www.directindustry.es/cat/materiales-productos-quimicos-colas-lubricacion/grasas-de-lubricacion-J-1096.html
La que sea que te vayan a vender que sea en botes adecuados para la pistola, ya que te cuento como lo hacia yo, sin bote, llenaba la propia pistola de grasa procedente de un bidon, y engrasaba con pistola pero sin bote en la camara de la pistola. Una guarrada de la ostia, pero primaba la economía, ya que los botes salen más caros que el bidon, y el bidon lo amortizamos vaya que si, lo mismo para las punteras que para el brazo articulado en su superficie en contacto al exterior. Vamos que si vas con buzo, aprovecha a que esté sucio, para terminar de ensuciarlo.
valvulina
Mira de paso el árbol de transmisión porque puede tener también un engrasador cerca del soporte central.
minijack
ok chicos, me habéis solucionado la primera!
Yo en serio que de mecánica puedo absorber y agradecer pero aportar muy poco por el momento.
Controlo de moldes y siliconas, resinas y cosas así, espero poder aportaros todo lo que pueda en cualquier ocasión.
Muy agradecido!
playaluz
Hola, ayer fui al Aurgi y cuando aparqué me saludó un desconocido q se presentó (Carlos) y me dijo que tenía también una 207D, y que estaba a la venta. Me extrañó porque no tenía noticias, pero la cuestión es que buscando la he encontrado y tiene muy buena pinta, así que comparto el anuncio por si a alguien le interesa:
http://www.milanuncios.com/autocaravanas-de-segunda-mano/mercedes-207-d-46763428.htm
Ráfagas Mil!
qb2
Cita de: playaluz en Mayo 10, 2012, 08:20:46 am
Nueva se ve y de precio muy bien, no? Que de estos modelos lo conocéis mejor que yo.
beep-beep
Muy bien de precio y muy bien confeccionada, ese baño es de lujo, le da mil vueltas al mio.
Una observación, la 207 D se corresponde con un motor de 90 cv? Tiene que ser un tiro.
playaluz
Cita de: beep-beep en Mayo 10, 2012, 10:50:19 am
Nop, 74cv  :-[
Ráfagas Mil!
valvulina
Mayo 10, 2012, 11:55:42 am #2740 Ultima modificación: Mayo 10, 2012, 12:04:02 pm por valvulina
Cita de: valvulina en Mayo 09, 2012, 12:55:35 pm
El motor del ssangyong musso que es un OM601
Se me olvidó mencionar que también está ssangyong musso con el OM602
No tengo ni idea que motor llevará puesto esa furgoneta porque un 2.5 con 90 cv.  ???
A conseguido construir una cama encima de los asientos delanteros como las hymer, pero será para un nene, porque para un adulto lo veo un poco pequeño.
qb2
Si, lo de los cv´s me dí cuenta. Lo mismo se cree que es eso lo que lleva.
asiermb
Dejad de poner esas chuladas, que ahora no puedo seguir aumentando la colección!  .baba  .baba
El garito de las MERCEDES (viejitas) http://www.furgovw.org/index.php?topic=208927.0
Las piezas de las MERCEDES (viejitas): http://www.furgovw.org/index.php?topic=234437.0
DORONDON
eso si que es un techo!!!! babeando me ayo!!!   .baba .baba
