Iniciado por Aspe, Diciembre 03, 2010, 12:54:57 pm
alex309
Esta muy guapa!!
Yo tengo caladas estas 2 también. La primera monta motor de sprinter de 180cv pero se le ha de hacer culata pero sera por recambios de esos motores...
http://www.milanuncios.com/autocaravanas-de-segunda-mano/mercedes-409-36374213.htm
http://www.milanuncios.com/autocaravanas-de-segunda-mano/mercedes-207-d-james-cook-34201647.htm
valvulina
Enero 18, 2012, 00:23:56 am #1771 Ultima modificación: Enero 18, 2012, 00:29:24 am por valvulina
La primera que locura 180 cv., pero tiene pinta de no ser solamente culata.
La segunda es un modelo con la configuración de las primeras james cook, por el precio que tiene no está nada mal, pero tiene unos cuantos novios ya.
A mi me gusta esta http://www.milanuncios.com/furgonetas-de-segunda-mano/mercedes-benz-508-d-39067072.htm
beep-beep
Con el tema de los altavoces. Yo al final decidí dejar instalados los que venían en la furgo, de 100 wts de potencia cada uno. Tengo otros dos Pioner tambien de 100 wts de potencia, pero de momento no los coloco. La potencia de salida en mi caso es de 25 wts por canal, y al final seguro que acabo colocando los dos que faltan porque el ruido de nuestras merches es mayor que en otros vehiculos donde montes el mismo equipo de sonido. Asegúrate que el bafle sea como poco el triple en wts que la salida del autorradio.
Con los ruidos que comentas, pienso que sea problema de los bafles ya que al final , cuando subes el volumen, el sonido se vuelve estable. Si el equipo es de 45 wts de potencia, como poco deberías de ponerle 150wts, o mejor 200 wts. Si el cable esta pelado tal vez también pero entonces tendría que contactar con alguna parte del vehiculo, y el ruido se produciría en todo momento. En mi coche viejo veía el cable pelado pero no contactaba con nada y no te dabas cuenta de ello.
De las mertxes 207 y el número de asientos y pasajeros ya hablamos en su día. Yo mismo tengo "papeles" para tres, pero "sillones" para dos. O te vas a algo tipo James Cook pero en original, o a otra más grande.
bollit
Muchas gracias a todos,
la verdad es que estoy mirando con la calma, aunque a veces me pierden las ganas de furgo :P
Como veis vosotros una merche tipo la 207 para uso diario? vosotros las usais a diario o solo para viajar?
Bueno, a ver si encuentro la mia y puedo entrar en vuestro garito  .sombrero
saaalut
beep-beep
Seguro que alguno la usa a diario o muy amenudo, pero no es lo mejor si el vehiculo tiene muchos años como en mi caso y la direccion es  "bicepsasistida". Los consumos son bastante altos, sobre todo en mixto. La mía es perfecta para meterle de un tiron 300 0 400 km sin cansarte mucho, pero para el día a día con decirte que es fabricada en 1978, todo está claro.
valvulina
Yo soy también de la misma opinión, no es una furgoneta para el día a día, por los consumos y por el tamaño a la hora de aparcar.
A mi personalmente me gustan las furgonetas anteriores al año 80 por el tema de exención de la prueba de gases. La mía es del 21 de enero del 80  .lengua2
No deberías quejarte tanto beep-beep que yo he visto que llevas un chofer rubio que te conduce la furgoneta. ;)
beep-beep
Jeje, el "rubio", siempre presente¡¡¡¡¡¡¡¡
Menos mal que le tengo, que de lo contrario no hubiera conocido este mundillo, se lo debo a él. Yo antes era de viajar a cualquier rincon del mundo en avion y mochila, y a base de transporte publico-colectivo recorrer un pais entero en un més y acabar con el culo cuadrado de tanto bache y tiempo en autobus, o grandtaxi, o shutle. Llegó el Rubio, y tuve que cambiar mis habitos por los de él, y el cambio a sido a positivo. La moza, si quiere salir que venga sinó siempre le tengo a mi socio.
valvulina
Cita de: beep-beep en Enero 18, 2012, 13:01:05 pm
.sombrero Eres de los pocos que conozco que tiene las pelot*s para no terminar haciendo lo que la parienta quiere.
beep-beep
Cuarentaypico y soltero, .... for ever young¡¡¡. Es la unica norma que le interpuse al conocerla.
valvulina
 .meparto Yo 37 y en las mismas.  ;D al final vamos a montar un club de los camper solteros de oro.
playaluz
Cita de: valvulina en Enero 18, 2012, 13:31:55 pm
+1
Ráfagas Mil!
valvulina
mi chica se llama Mercedes y es Alemana  .meparto
asiermb
Kaixo familia , vengo con novedades sobre mi furgo.
Para recordar un poco el asunto os dire que se reventò el casquillo de la primera biela, y mas o menos asta ahora e estado trabajando en sacar el cigüeñal en circunstancias extremas  .malabares
Pues bien, hoy han venido de la empresa de rectificados a ver todo, y tengo que cambiar la biela y el cigüeñal...  .panico , por lo que puestos a buscar creo que buscare un motor entero para montar (OM616) y despiezarè el de ahora.
Que opinais? Estoy hecho un lío y todavía está todo pensando "en caliente", pero andar, andará!
Un saludo!
El garito de las MERCEDES (viejitas) http://www.furgovw.org/index.php?topic=208927.0
Las piezas de las MERCEDES (viejitas): http://www.furgovw.org/index.php?topic=234437.0
valvulina
Enero 18, 2012, 14:16:45 pm #1783 Ultima modificación: Enero 18, 2012, 14:35:12 pm por valvulina
Si tienes sitio donde dejar el motor desgüazado puedes ir vendiendo con el tiempo piezas del motor, lo bueno es que puedes comprar cualquier motor aunque no funcione, menos que tenga el cigüeñal dañado...por ejemplo con la culata petada. Te mandé una dirección de Soria que tenían los cigüeñales y la biela nueva no creo que sea dificil conseguirla.
Intenta preguntar en esta dirección...
http://www.acaisl.com/productos.htm
En esta dirección tienen las piezas
http://www.asysum.com/cas/productes/bielas/CATALOGO_CIGUENALES_Y_BIELAS.pdf
biela = 64 €
cigüeñal = 348,72 €
pero la fecha aparece 2003 ¿?
qb2
Bueno, ya tengo la furgo nueva de óxido! No tengo fotos del proceso porque se ha hecho en un taller en Algeciras y yo estoy en Barna. Y todo gracias a un colega que lo tengo medio explotao, "furgo parriba furgo pabajo".
Pero bueno, a lo que vamos. Un trabajo muy muy fino. El presupuesto sólo era por quitar los óxidos, pero ha tenido detalles como pintarme las llantas que estaban fatal, el escalón de entrada de ambas puertas y los paños donde ha reparado. Como detallazo, al pintar un paño trasero, sobresalía un poco por debajo el deposito de agua y me lo ha pintado en negro....
Después de haber visto lo fino que ha sido, me hubiera gastado algo más y hubiera salido nueva de ahí. Pero el chapista me dijo que no merecía la pena, que la podría pintar yo por menos de la mita. Teniendo en cuenta que tengo herramientas y sitio.
Las fotos no son de muy buena calidad, pero por lo pronto es lo que hay. La quise ver y mi colega las hizo con el móvil.
Cuanto más la miro, más me gusta. También cuanto más le hago, más le quiero hacer  .malabares
