[MB Sprinter 308D] Furmión (Ventanas nuevas!!! Pag.8)
Iniciado por DORONDON, Diciembre 02, 2010, 21:12:14 pm
Wallasmitsu
   Que guapo el furmión, y qué envidia... sana.
   Y yo que no convenzo a mi mujer para comprar un camión si no resucita nuestra niña... y se lo comenté a mis padres y me trataron poco menos que de loco... .loco1 jejeje Creo que es una suerte que tu padre te ayude en ésto.
   Mucha suerte con la casita con ruedas, y a disfrutarla. Ah, y la muñeca da un jiñe que te cagas... .panico
aikimovil
¿esta mañana estabas en el cementerio? si no tienen un clon del furmion,jejeje
El trabajo es una maldición.El trabajo inútil, maldición al cuadrado.(Stephane Benedetti Shihan 7º Dan aikido)
59 Frikipuntos.     http://www.furgovw.org/index.php?topic=21416.new;topicseen#new
Presentacion: http://www.furgovw.org/index.php?topic=23397.0
DORONDON
si que estaba si... es uno de mis cuarteles generales... hay agua (fuente) y espacio pa aparcar...
aikimovil
Eso explica lo de la muñeca  .meparto es algun rollo vudu que te teaes entre manos  .panico
.meparto
DORONDON
jajajaja! mas o menos!
aviso a navegantes... la idea del papel no es buena... con los cambios de temperatura se despega!
voy a buscar un material alternativo...  ya os iré informando!
saluuuud!
DORONDON
yepa!
tengo un problemilla con la instalacion solar...
la cosa es que la bateria se me ha descargado despues de casi un mes de funcionamiento, me ha dejado de dar señal el regulador solener y el led de la bateria está en rojo fijo, lleva ya así una semana y no levanta cabeza aun sin tener nada de consumo conectado.
voy a ir investigando pero si alguien que sepa de esto le apetece ayudar... será bienvenidx
romerofc
Buenas DORONDON.
Lo primero es comprobar si la placa te está dando el voltaje apropiado para cargar, con el polímetro le pinchas antes del regulador y con sol debería dar unos 18v, luego despues del regulador a ver que marca, si eso está bien, le miras los amperios que te manda, si lo haces con un buen solete mejor, (cuidado con el polímetro al comprobar el amperaje que te lo puedes cargar, haz la lectura muy rápidamente para no fundirlo.) luego lo mismo después del regulador y a ver que pasa. Si todo esto de da cifras correctas... puede ser la batería, que tenga algún vaso mal y no coja carga en condiciones, pero creo que la pusiste nueva no¿?
Con esas comprobaciones debería ser suficiente para saber cual es el cacharro que falla.
Puedes hacer otra prueba que es conectar la placa a la batería directamente, durante unas horas y con el polímetro ves si ha cargado, no la dejes mucho tiempo así porque si se carga del todo la batería puedes joderla por sobrecarga, los reguladores empiezan a controlar la carga después de la etapa bulk para no sobrecargar.
Un salido y suerte!
DORONDON
haré esas pruebas y os comento...
otra cosa no seria posible que los 10A del regulador se queden cortos?
por cierto mañana me apunto a un curso del paro de instalaciones fotovoltaicas que empieza en abril .
javito100
te sigo con interes pedazo de furmión y eso de la ventana okupa de logroño ijijijijiji es ke es mi ciudad ke caña a ver si un dia veulve por aki y ve de nuevo estas calles jijijijijij
AKASO NO HAS VISTO EL CARTEL PROHIBIDO LA ENTRADA DE RANAS
MI VITO http://www.furgovw.org/index.php?topic=158559.0
VITO VANS CLUB http://www.furgovw.org/index.php?topic=154140.0
menorko
Cita de: DORONDON en Febrero 14, 2011, 22:12:47 pm
hola te divertiras el el  curso, yo estoy haciendo uno desde mas de 20 años, jajajaj vivo en el canpo sin gesa, y todavia abrendo algo, bueno lo primero, es intentar recargar la bateria con otros medios, gesa y cargador, y con la carga vijila el regulador que lectura te da, y piensa que las placas te dan 8 o 9 A durante 4 o  5  horas , si gastas mas te comes la bateria, bueno diviertete con el curso y el camion , por si te interesa ya tengo el mio legal FURGON VIVIENDA sin problemas
romerofc
Los 10A del regulador van bien, tienes algo mal por algún lado... así que.. aaaaa buscar  .malabares.
Cuando termines el curso nos das clase jejeje.
apatrida
ese camionico, te esta quedando de puta madre  .palmas
lo de las placas lo que dice romero mirarle que manda los voltios que son y luego mirarle los amperios para ver la intensidad que manda. Yo soltaría los cables que van de la placa al regulador y miraria los voltios, y para mirarle la intensidad le dejas el negativo conectado al regulador y el positivo a una borna y a esa misma borna una punta del voltímetro y la otra punta del voltimetro al regulador, colocando el tester en posicion amperios y la punta conectada en su sitio para amperios claro
tirin
que chulada te esta quedando tiu!!
pa las paredes has pensado en polipiel?? supongo que es caro a diferencia del papel pegao y es unp oco guarro el pegamento pero el acabado es muy curioso...
a mi me salio en rollo de 2,80 ancho como a 6€ metro.
A la vera de Gredos!!!
DORONDON
hoy ha salido el dia nublao así que no hacemos na!
migueliño
Para saber como tienes la batería de verdad, necesitas un densímetro( los tienes en cualquier tienda de repuestos y son baratos) esa batería a 0 te dará 1,10 y a tope 1,24.si tienes un vaso mal veras que tiene menor densidad que los demás tiene, pinta de ser eso.
Mide la tensión de la batería a ver que te da y si tienes algún conocido que te deje una pinza amperimetrica de corriente continua para ver si carga. De momento pasa del regulador carga directamente, gastara un poco mas de agua pero subirá la densidad.
De donde eres?
