Octubre 14, 2026, 07:51:55 am
Conexion eberspacher airtronic D2
Iniciado por owelsxone, Diciembre 01, 2010, 16:06:37 pm
owelsxone
Buenas tengo una duda con respecto al manual que ay colgado sobre el tema y me gustaria saber como van colocados los cables en este mando.
Tengo 10 cables con los correspondientes colores:
rojo
blanco rojo
azul
azul rosa
azul blanco
amarillo
marron
marron blanco
gris
gris rojo
Gracias de antemano y a espensas para poder probar la cale antes de montarla........
aghast
Diciembre 01, 2010, 20:25:22 pm #1 Ultima modificación: Diciembre 01, 2010, 20:39:20 pm por aghast
Muy buenas owelsxone ¡¡¡
Te cuento cómo lo tengo conectado, también en una Airtronic D2.
rojo ----- al pin 11 del conector gris.
blanco rojo ----- no se usa (proteger con cinta aislante o similar).
azul ----- no aparece en los esquemas que tengo.
azul rosa ----- no aparece en los esquemas que tengo.
azul blanco ----- al pin 8.
amarillo ----- al pin 2.
marrón ----- al pin 12 y del 12 puentear con el pin 4.
marrón blanco ----- al pin 9.
gris ----- no se usa (proteger con cinta aislante o similar).
gris rojo ----- al pin 6.
Supongo que en el propio conector gris estarán marcados los números de cada pin.
Por si acaso, te adjunto una imagen para que no haya errores.
Si quieres que se ilumine el display cuando pones las luces del vehículo, tienes que coger positivo de cualquier bombilla cercana (de la luz del cenicero, por ejemplo) y lo conectas al pin 1.
Como sabrás, el funcionamiento con este programador está limitado a 120 minutos.
Si quieres anular esa limitación, tienes que hacer un puente entre el pin 10 y el pin 11.
Espero que te sea de ayuda.
Ya contarás cómo ha ido.
Saludos.  ;)
P.D: No me hago responsable de errores en las conexiones.
owelsxone
esta perfectamente explicado una ultim duda tengo que hacer algo para que vaya a 12 o a 24 voltios
aghast
Cita de: owelsxone en Diciembre 01, 2010, 22:10:32 pm
...... tengo que hacer algo para que vaya a 12 o a 24 voltios
Pues al 100% no lo sé, pero creo que no hace falta hacer nada.
Me suena que en la parte trasera del programador, podría haber una tecla deslizante para cambiarlo de 12 a 24v, pero ya te digo que no estoy seguro.
Lo que sí te puedo asegurar es que si la quieres conectar a 24v tienes que cambiar la bombilla del programador, ya que de fábrica viene para 12v.
¿Tu Airtronic va a 12 o a 24v?
Ya contarás.
Saludos.  ;)
