Vito que no arranca cuando esta caliente
Iniciado por fanfan, Diciembre 01, 2010, 01:00:27 am
fanfan
Hola, tengo un vito 111 cdi del año 2005, hasta ahora me ha funcionado de maravilla y le meto 60000 km al año. El problema que tengo ahora es que cuando esta el motor caliente y lo paro, luego no arranca. Tengo que esperar a que enfrie el motor y vuelve a arrancar a la primera. Le cambie el filtro de gasoil pensando que podria venir de ahi pero sigue igual. Es muy molesto porque cada vez que te paras no sabes si vas a arrancar a la primera o esperar. Gracias por hecharme un cable sobre mi problema.
powerpop
Hola, veo que hace tiempo que pusiste el mensaje y nadie ha respondido. Tengo la misma furgoneta y el mismo problema. Al intentar arrancar, cuando el motor está caliente solo suenan dos chasquidos, uno en la zona de los relés y otro donde el motor de arranque, pero nada mas. Dejándolo enfriar unos minutos arranca perfectamente. Me podrías decir si solucionaste el problema? Gracias anticipadas.
Javier-berlinguero
Me paso con la citroen berlingo,fue que me cambiaron la correa de distribución y en frío bien pero en caliente nada, era que se habían pasado en el punto donde deben de colocarlo(se llama calado o puesta a punto de la distribución)y problema resuelto,se que era de eso porque antes de llevar a cambiar la correa iba perfecto,fue recogerlo y tenía esos síntomas.
Espero que os pueda valer,o si habéis cambiado la correa http://laspalmastecnologica.blogspot.com.es/2015/03/motores-tema-45-calado-y-puesta-punto.html
Salu2
crisofilax
En mi caso lo hacía y todo apuntaba a una caída de tensión excesiva en la línea que alimenta el motor de arranque que no tiene fuerza para actuar bien. Hacía clack. y ya está. volviendo a darle intentos de arranque un par de veces a la de 3 o 4 a veces el motor de arranque giraba y arrancaba sin problema.
A mi me lo hacía aunque no sólo en caliente, también en frío, pero sobre todo en caliente. Lo solucioné cambiando un cable de masa que va de la batería bajo el asiento al chasis. Le puse uno de otro coche que tenía más o menos la misma medida. De momento ha pasado más de un año y no lo ha vuelto a hacer.
powerpop
Muchas gracias. A ver si van por ahi los tiros, ojalá. Saludos!
bezanuco
Si arranca bien en frio andas paras a hechar gasoi por ejemplo y ya no arranca, puesta en marcha fijo
Ya lo han preguntado varios lo mismo y en todos los casos lo mismo incuido a mi me paso lo mismo
Al principio cuando andabas mucho y poco a poco lo va haciendo mas a menudo
Amir
En Vito-L 110 CDI me cambiaron la pieza de precalentamiento de gasoil y no le ha vuelto a pasar. Esta delante de los tubos que llevan alos iñectores (distribuidor creo). No me acuerdo bien, pero fue poca cosa (para ser MB) unos 150€.
Salú.
Amir
