Noviembre 10, 2026, 19:06:46 pm
VW.-T5, Mltivan, Luces interiores.
Iniciado por mculell, Noviembre 27, 2010, 23:57:40 pm
mculell
Noviembre 27, 2010, 23:57:40 pm Ultima modificación: Febrero 10, 2021, 03:24:24 am por RAMOVIL
Hola. La semana pasada compré una Multivan T5 Highline del 2004, y he estado inspeccionandola de arriba a abajo ( quizás lo tenia que haber hecho antes de comprarla....
El hecho es que cuando abro las puertas ( cualquier puerta ) no se encienden las luces interiores. El "interruptor" del techo está puesto en su sitio ( quiero decir en la posicion de que se abran las luces cuando se habra una puerta ). Por otro lado, cabe decir que si pongo el interruptor en que se enciendan (siempre), se encienden todas ( con lo cual no fallan las bombillas....).
Alguien me puede decir, que le puede suceder a mi furgo? Gracias.
Tengo otra duda. Hay un botón al lado del calentador del asiento del copiloto, que es como un micrófono con una rueda del 0 al 5. Alguien me puede decir para qué sirve?. Me han dicho que es para "comunicarse" con la gente de atrás, que actúa como un micrófono y tiene los altavoces en el techo ( muy pequeños ). Es cierto? Si es así, como funcionan?. Yo le doy hasta al 5, y por detrás no se oye nada... Estará tambien roto?.
Gracias. ( Lo siento por el rollo, soy nuevo en todo eso....).
Intento subir una foto....
quiberon
CitarEl hecho es que cuando abro las puertas ( cualquier puerta ) no se encienden las luces interiores. El "interruptor" del techo está puesto en su sitio ( quiero decir en la posicion de que se abran las luces cuando se habra una puerta ). Por otro lado, cabe decir que si pongo el interruptor en que se enciendan (siempre), se encienden todas ( con lo cual no fallan las bombillas....).
pues si es asi, o algo haces mal, o hay algun fallo, porque en la mia, (T5(2009)) cuando abres las puertas la luz que esta entre piloto y copiloto se enciende. Y con el boton largo que esta junto a la luz eliges si quieren que se enciendan o no.
Creo que me explico de pena, pero bueno, si has entendido algo, perfecto.
Lo de los microfonos y demas, ni idea, alta tecnologia para mi, eso antes no lo traia.
Suerte y a disfrutar de la furgo!!!
***FER***
Pues no puedo ayudarte demasiado, pero yo creo que será algún fusible. No creo que se hayan estropeado los sensores de todas las puertas a la vez, ¿no? O sino igual alguna centralita, no se. Yo lo primero empezaría a mirar los fusibles uno por uno. Suerte.
Ah, lo del micro ni idea, pero sería un puntazo si es para lo que tu dices....
odisea
mirate el manual que seguro te dice para que sirve
mculell
Estoy esperando el manual y aún no me ha llegado. De todas formas, mirándolo en el manual de la California que hay en el foro, no lo he encontrado.
Kromo
Lo de las luces me es familiar. A la mia, del 2009, desde hace meses, al abrir la corredera no se enciende la luz trasera, o se enciende al de 10 segundos (por lo que no esta fundida ni nada)..antes de acabar la garantia en Agosto la llevare por supuesto, quiza sea algun sensor que esta mal.
celtico
HOLA A TODOS ,A MI ME PASO LO MIS CON MIS LUCES , ME HARTE DE MIRAR FSIBLES , INTERRUPTORES Y DE MAS Y AL FINAL DESMONTE EL MANDO DE LUCES DEL TECHO Y UNA DE LAS PATILLAS DE LA POSICION EN QUE SE DEBERIA DE ENCENDER CON PUERTAS ABIERTAS NO HACIA CONTACTO, DOBLE UN POCO LA CHAPA Y PERFECTO TODAS LAS LUCES FUNCIONAN.
mculell
Ok, gracias, voy a probarlo y os cuento!
JuanCachucha
  A mí me está pasando lo mismo. Ha sido de pronto, antes todo encendia al abrir alguna puerta.
He mirado fusibles. estan bien . Las únicas que si encienden son las de atras al abrir el portón trasero....
Si alguien encontró la solución ruego que me la cuente. Por cierto Alguien sabe de manual de t5 d 2004. Solo veo un manual pero es de dos años mas o menos despues.
Cita de: mculell en Noviembre 27, 2010, 23:57:40 pm
cuervovw
Efectivamente compañero, con respecto al microfono que dices que tienes. Es asi, es un grupo de microfonos que estan repartidos por el techo a modo de unas pequeñas rejillas redondas que se activan cuando tu  accionas el testigo del salpicadero a partir del 1. El conductor oirá mejor a los ocupantes traseros cuando lo tienes activado y ellos tb te oiran mejor a ti gracias tb a unos microfonos incorporados en la parte superior donde tienes las luces de cortesía y los mandos para las luces interiores. Para saber si funcionan dale unos toquecitos a los microfonos y ya verás como se oye en toda la furgo, sino es que tienes algo mal, como los fusibles que es lo primero que se deberia mirar siempre que te falle algo.
ESpero haberte ayudado. Saludosss
Samuel-multivan
Buenas! Necesitaría saber donde puedo adquirir la carcasa de la luz interior para mi multivan, los leds si se pero yo quiero renovar la carcasa con el logo multivan. Gracias!!
Samuel-multivan
Buenas, estoy buscando este tipo de carcasas, no se donde mirar ya... Por si alguien sabe donde las puedo conseguir. Gracias 😊
