Instalar reposabrazos en T4 (fácil y para toda la familia)
Iniciado por MOREIN31, Noviembre 16, 2010, 14:31:10 pm
Lokonan
Se me olvidada decir que el asiento he tenido que sacarlo, (cuatro tornillos) por que para sacar la funda es necesario tumbarlo bastante y no podía debido a que detrás tengo el mueble fregadero. Por otra parte al tener que hacer los agujeros más grandes me ha venido bien, hacerlo con el asiento montado habría sido casi imposiible.
Poniente
Cita de: imvima en Agosto 28, 2015, 18:18:38 pm
Buenas Miguel,
me has pillao... no recuerdo bién cual era la media, pero te diría que és la de 100x35mm. Me suena que hay otras de 55mm, pero creo que son casi seguro las de 35mm de ancho. No eran caras, creo 90 y pico céntimos de €.  No tengo a mano ninguna para medirla.
Suerte con el brico. A mi me sigue funcionando perfectamente. Recuerda que tienes que montar el reposabrazos en su posición vertical.
Hola. ¿Cómo se saca la tapa redonda que hay en el reposabrazos al otro lado del tornillo? Que has comentado que con la pletina has tenido que poner otro más largo
Gracias!!
Cuando se quiere algo, todo el Universo conspira para que esa persona consiga realizar su sueño
Doowydoowy
Yo lo he adaptado ese mismo asiento, solo que los tornillos que me traían los reposabrazos de segunda mano... eran muy estrechos (8mm) con respecto al agujero que es de 10mm  (en la foto que se ve anteriormente parece que es plano el agujero... En cambio en el mío está como sobresaliendo) y también con esa misma tapicería en mi vw t4 mixta del 98... Hice toda la instalación y al no ponerle la pletina primero... Quedaban torcidos asique decidí ir a una ferretería pero no tenían nada parecido a la foto asique buscando por casa encontré unas bisagras antiguas planas de una puerta de una cuadra que lije y pinte con pintura antioxidante y en vez de poner unas bridas lo que hice fue poner un tornillo con una tuerca bloqueante por encima y otro por abajo para asegurar la pieza... También tuve que hacer el agujero del propio reposabrazos más ancho, era de 8 y lo hice de 10mm y con una radial rebajarle la cabeza del tornillo para que entrase por el propio agujero del reposabrazos, como era hexagonal le hice un corte en el medio para poder atornillarlo con un destornillador plano, y una vez puesto el reposabrazos le puse una tuerca para fijarlo por el otro lado ( metiendo la mano por debajo de la funda hasta llegar a la tuerca) y el resultado ha sido muy bueno....
