Noviembre 27, 2026, 17:24:21 pm
Problemas al arrancar
Iniciado por trenzas, Noviembre 14, 2010, 23:55:50 pm
trenzas
Noviembre 14, 2010, 23:55:50 pm Ultima modificación: Noviembre 15, 2010, 00:23:54 am por Nachomon
Aupa peña!suelo tener problemas para arracar mi furgo.a veces arranca y otras no.la llevé a un taller de confianza y me dijo que  todo parecía estar en orden (calentadores,motor de arranque,batería...)me dio un bote de "eter"y me dijo ke kuando no arrancase se lo echara en el filtro del aire mientras otro estuviese dando al contacto.de esta manera arranca a la primera pero necesito la ayuda de alguien.yo solo no puedo hacerlo
alguien puee saber por qué pasa esto?gracias
No dejamos de jugar porque nos hacemos viejos;nos hacemos viejos porque dejamos de jugar.
sevas5
hola! Trenzas, bien creo que no he visto muy bien el tipo de motor del que hablas, aunque supongo que es un diésel. ¿Qué tal va el motor de arranque? ¿Tira a la primera?
Bien, yo he tenido muchos problemas con los arranques de las 1.6td y lo he solucionado mejorando la toma de masa, poniendo un cable de mayor diámetro y limpiando bien la conexión al chasis, a veces se crea óxido y no hay buen contacto. Una vez tuve buena masa, no ha habido más problemas por ese lado.
Espero ser de utilidad. Un saludo
Ceheginero hasta la médula.
trenzas
aupa sebas!!mi furgo es una 2.4 diesel del 95.tendré que mirar la toma de masa como tú me dices y a ver si mejora.ya te comentaré.
muchas gracias!!!un saludo
sevas5
hola! Trenzas, las 2.4d tienen otros síntomas de arranque, les cuesta un poco mover el motor. Abre de nuevo la pregunta a ver si alguien nos dice el por qué, y de paso yo también lo cojo, porque tengo una cali que a veces es un poco lenta y hay que tirar mucho de motor de arranque.
Aupa!
seruco
Cita de: trenzas en Noviembre 14, 2010, 23:55:50 pm
cuando te arranca y cuando no? tiene algo que ver el frio y el calor?, te lo digo porque me paso hace poco, unas veces me arrancaba bien y otras tenia que tirar de arraque hasta que casi se me acababa la bateria. Revise los calentadores y estaban bien, pero no el fusible de estos, que se encuentra en la zona de la bateria, es un pedazo de metal como de aluminio, se conoce que con el uso y los años se fue deteriorando y se rompio.
miralo, por si fuera, y asi se van descartando cosas...
saludos.
trenzas
aupa seruco!!!la verdad es que es en invierno cuando peor arranca.a ver si tengo tiempo este finde y miro la toma de masa y el fusible de los calentadores que tu me comentas.
muchas gracias!!!!!
mikado141
estos dias de frio, si la guardo en el garaje bien, pero el otro dia se quedó en la calle, y fue suficiente para que al dia siguiente no arrancase,  con el agravante de que al segundo intento se ahoga y ya no hay manera mas que empujando, que enseguida se coge empujando. He pensado en los calentadores, pero primero voy a echar un vistazo al fusible y a la toma  de tierra, ya os diré. Gracias
sindromedediogenes
Que susto hoy fui a arrancar la frago y nada, prendían todas las luces del tablero y nada no hacia ningún click, verifique los fusibles y nada, quite los cables de la batería y los volvía a colocar y nada, luego le di un apreté a lo bestia a las tuercas de los cables de la batería y por fin arranco, al final no era un problema de carga de la batería sino de apriete de los bornes.
