Noviembre 21, 2026, 21:05:34 pm
Problema con webasto air top 2000
Iniciado por winch3000, Noviembre 14, 2010, 22:39:57 pm
winch3000
Aupa ahora que empieza el frió.....El problema es que, no me calienta la calefacción.No se si es de la ruleta del programador.....como puedo descartar si es de la ruleta de temperatura???Donde tiene el sensor de temperatura???se puede puentear  el sensor de temperatura??venga gracias por antemano!!!
perolo
Hola el sensor de temperatura esta en el interior del aparato en la centralita y no se puede puentear para pasar de el, tu problema es que no calienta nada o se para, no te da ningún error, parpadea alguna luz o te da error en la pantalla tipo F01 o cualquier otro, es que si no calienta es que no se ha puesto en marcha la caldera y entoces te daría fallo explica un poquito mas y hablamos saludos.
winch3000
Pues mira funciona bien, bueno en realidad no calienta.El relé, bueno la bomba saca el ruido cla,clac....se para y empieza en marcha.Echa aire fría.No se como descartar el fallo .... en la pantalla no aparece ningún fallo.....venga gracias por tu respuesta
winch3000
Aupa aquí estoy de nuevo!!Bueno hoy a la tarde he estado haciendo pruebas y....el programador descartado porque bajando la ruleta, baja de intensidad el ventilador.Descartado la bomba de gasoil, le he soltado en la salida y bombea bien.A alguien le ha pasado esto?? de que puede ser???
winch3000
igualtrapa
Lo normal es que te diera algún error, aveces cuando ha estado sin usar tarda bastante en entrarle gasoil
salud y monte
winch3000
Pues si te digo la verdad ha estado todo el año parado pero ahora he probado 4 o5 veces y no calienta ni da error.Eso si ,si miras al tubo de escape sale humo.....
igualtrapa
cuando la pones en funcionamiento se para ella sola
salud y monte
winch3000
ke ba, pongo en marcha manual, y empieza en funcionamiento normal, el ventilador en marcha la bomba que saca el ruido de clac, clac clac.....pero sale aire fría. No da ningún error en la pantalla???Si bajo la ruleta a mínimo.....el ventilador echa el aire con menos intensidad.....por que no calienta???
igualtrapa
pues no tengo ni idea haber algun forero que  hubiera tenido el mismo problema y se anima
salud y monte
winch3000
Gracias, si no me responde nadie pues......tendré que llevar al taller.....venga un saludo!!!!
