Noviembre 28, 2026, 13:03:32 pm
hidronyc d3 falla en t4
Iniciado por deprimido, Noviembre 09, 2010, 23:19:13 pm
deprimido
Hola el caso es que mi calentador de motor no arranca. tengo el sensor de temperatura puenteado y el cable azul del alternador va directo a bateria con lo que arranca sin poner en marcha el motor( asi hacia el invierno pasado) este año ya no funciona y no se como desmontarlo para ver si la bujia esta ok!!
alguien me da pistas?? saludos
Buffer
Hombre, el desaparecido!
Suena algo, el ventilador del principio al menos?
CIMA
Pues yo no te puedo dar pistas pero estoy en situació similar y como en mi hilo no me contestaron me apunto a este si no te es molestia, a ver si alguien me dice como y donde empezar a comprobar (la sonda ya la puenteé y ni flowers).
Por cierto ¿sabes donde lleva el fusible el Hydronic? (en la caja de fusibles no lo he visto)
deprimido
Cita de: CIMA en Noviembre 11, 2010, 19:09:33 pm
yo no tengo ni idea de que puede ser!! tension llega hasta el hidronic, por lo menos al conector.
deprimido
Cita de: Buffer en Noviembre 09, 2010, 23:25:11 pm
que pasa misterrrrr!!! que ilusion que me contestessss!!!! me alegro muchisimo. Saca un ratillo y llamame para ponerme al corriente de todo o a mi correo.
el ventilador no me parece que suene o al menos por el escape no siento aire ni nada. que putada ahora que lo tengo puenteado del año pasado y funcionaba tan bien!!!!!!!!!
deprimido
