Septiembre 16, 2025, 22:46:24 pm
Problema calefacion estatica eberspacher
Iniciado por furgonesto, Noviembre 08, 2010, 23:18:49 pm
furgonesto
Noviembre 08, 2010, 23:18:49 pm Ultima modificación: Noviembre 09, 2010, 11:46:30 am por falco_vw
la he estado usando y moviendo unas cosas y metiendo cables..despues la apague...
cuando la he vuelto a encender rato despues nada mas q empieza la combustion y empieza a salir rapidamente se apaga....
q puede pasar?
habre movido algun cable?creo q no...
tiene gasoil y la bomba hace ruido...
muchas gracias..
dana
ese ruido hace clac,clac,clac? es que a mi tb me pasa. Enciendo y al poco me hace ese ruido. No se pq debe ser. Esperemos que alguien nos diga algo pq n se que debe suceder.
Vaya mierda lo de las calefas, xdddd.
Aliiiii
RAMOVIL
  Al respecto del ruidito, jodido si no lo hace, es el ruido de la bomba del gasoil, osea sonido normal, se puede mitigar,
pero antes de nada deberiais decir que tipo de calefaccion llevais montada, cada calefa es un mundo.
  Furgonesto un saludo campeón espero que nos veamos pronto.
XVI KDD FURGOVW 2025
DEL 1 AL 4 DE MAYO
INCRIPCIONES ABIERTAS AQUI.
furgonesto
ramovil..cuanto tiempo....
lo del clack clack es normal..significa q la bomba funciona...
mi calefa es una d1l..
me da a mi...q he tenido la bateria muy floja o me esta perdiendo por alguna parte..por eso se apaga....nose..digo yo...
cuando enciendo el motor y la dejo un min encendida..ya sin problemas....nose..algo raro...
RAMOVIL
 Un saludo, siempre lo primero es arrancar la calefa con el motor encendido,
incluso asi puede ser que el problema sea la bateria,
hay que comprobar la carga de la segunda bateria, y si esta bien l carga del alternador,
de lo contrario con un poco de corriente la calefa intentara arrancar pero no llegara hacerlo,
Aqui te dejo un enlace para que puedas aprender sobre tu calefa.
DEL 1 AL 4 DE MAYO
quatrel
no por mucho tempranear amanece más madrugo
furgonesto
aver..voy a echarle un vistazo..antes simpre la arrancaba con el motor parado..aveces me pasa otras veces no  me pasa q se me pare..pero lo hace desde hace poquito...tal vez lleves razon y sea problema de la bateria q no este cargando bien u algo...
furgonesto
la mia es d1l
la centralita la puse nueva,la bomba gasoil tb,y cableado etc..nuevo..
furgonesto
leyendo eso q me habeis pasado
tal vez.lo unico raro..en el deposito de gasil se me aflojo un tornillo y tenia una pekeña fuga..tal vez cojiese algo de aire yno estaba purgado el circuito..por eso se apagaba...¿¿
todo es posible supongo...
dana
Buenas! la mia es una B/D2l 2016075000 (me parece que es tanto de gasolina como de gasoil). A ver, puede ser que se me encienda a ratos por culpa de la bateria (la comprovaré), pero, puede ser que tb sea por perdida de gasoil por degoteo?? es que me pierde por la entrada de gasoil a la caja de la calefa (con que he visto que alguien lo ha comentado....). Tb tengo que revisar la bujía por cierto, jeje.
dana
Me había olvidado. Todo y la perdida de gasoil, una vez está encendida no se me apaga, me gotea a saco. En cuanto la apago la bomba para y deja de gotear (supongo pq no hay impulsión por parte de ésta).
Sólo queria poner este detalle pa mas información
furgonesto
muchas gracias..pues tal vez mi problema no venga de ahi..esq lei q es una de las causas de fallo.....en las instrucciones q me dejaron.... ;)
la tuya has dicho q es gasolina???y te pierde a saco??pues arreglalo ya q llevas una bomba dentro....
